홈/ 질문/Q 28224
등록일: 2002-01-232002-01-23T20:23:44+09:00 2002-01-23T20:23:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력을 하는데 문제가 있어서 질문을 합니다. 도와주세요..
A4용지로 출력을 하는데 축적을 1/100을 주고 하면 자꾸 화면밖에 도면이 벗어
나 보입니다. 어떻게 해야 벗어나지 않죠…
그리고 여백부분을 1CM씩 정확히 맞추고 싶습니다.
고수님들의 답변 부탁드립니다. 제가 이걸 꼭 알아야 하거든요….
  • 39 조회
    2. 2D3D
      2002-01-23T22:51:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-23 10:51 pm
      학상님의 글
      출력을 하고자 할때는 용지 사이즈를 잘 맞춰야 Scale를 정확히 맞출 수
      있겠져. 고러면, 먼저 작도를 하기전에 용지 크기를 정확히 규정하여야
      합니다. 그라고, 프린터나 플로터의 기종마다 용지 여백을 달리 하고 있기
      때문에 관련 책자나 직접 출력해 보는 방법으로 확인 하시기 바랍니다.
      캐드에서의 용지 크기는 캐드 프로그램에서 제공하는 Size와 사용자 정의
      영역이 있죠. 사용자 영역에서 플로터의 여백을 제외한 크기를 설정하세요
      그리고, 설정하신 크기를 캐드 화면에서 작도 하시고 이 영역 안에서만
      도면 작업을 하시면 출력시 용지 영역에서 벗어나지 않습니다.
      고럼 수고….
