홈/ 질문/Q 49167
등록일: 2004-11-012004-11-01T17:13:19+09:00 2004-11-01T17:13:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력종이 사이즈
출력 a3사이즈가 좀 작게 나와 있어서 도면이 자꾸 잘려 나와요…다른 컴에서는 413×290으로 되어 있는데..저는 401x 280으로 되어 있어서..F&Q에 나와 있는 데로 하려고 했는데..용지사이즈 추가라는 버전이 불이 꺼저 있고..
또 설정에서 프린트 속성에서 바꾸려구해도 ..
종이 레이아웃과 용지 품질만 나와 있네요…ㅠㅠ
어디서 바꿔야 되는지요..
  • 10 10 답변
  • 41 조회
    10 답변
      2004-11-01T17:41:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 5:41 pm
      프린터 드라이버를 다시설치하시길 413×290으로 사용하는 드라이버를 찾아서 새로 설치하시면 됩니다.
      2004-11-01T18:04:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 6:04 pm
      용지 싸이즈를 사용자 정의로 만드시면 돼는뎅.
      2004-11-01T18:07:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 6:07 pm
      캐드에서 플롯 설정에 들어가시면
      2004-11-01T18:07:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 6:07 pm
      프린터 종류 옆에 특성 -> 사용자 지정특성 -> 들어가심 쓰시는 플로터에 따른 창이 나옵니다
      2004-11-01T18:08:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 6:08 pm
      거기서 용지 크기를 기타크기로 설정하시고 새로운창 나오면 거기서 용지 싸이즈를 정하세요..님이 원하는 싸이즈로
      2004-11-01T18:08:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 6:08 pm
    8. [Deleted User]
      2004-11-01T18:09:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 6:09 pm
      그리고 그거 저장하신다음에 다시 플롯하실때 용지를 사용자 지정 용지 에 보면 아까 정해놓은 싸이즈가 있습니다.그거 로 출력하시면 됄껄요..-0-;;ㅌㅌ
    9. [Deleted User]
      2004-11-01T21:47:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 9:47 pm
      오토캐드를 활성하고 작업파일을 기존꺼하고 새로운 도면을 open해서..보니..각자가 종이 사이즈가 틀려요..물론 같은 종류의 프린터기종이고요….하나는 도면 인쇄영역이 413×290인데요,,,
      새로운 도면을 출력하려고 보니 거기서는 a3인쇄영역이 409×282 이네요..어찌 된것인지 모른겠네요..그리고 리플 달아주신거데로 안되요..지정자 특성이 활성화 되어 있질 않아요..
    10. [Deleted User]
      2004-11-02T09:37:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 9:37 am
      프린터 기종이.?
    11. [Deleted User]
      2004-11-02T09:47:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 9:47 am
      혹시 플롯설정에서 프린터 구성의 프린터 종류가 없음이나 다른 안쓰는 것으로 돼잇는건 아닌지..
