홈/ 질문/Q 78856
등록일: 2008-11-182008-11-18T16:02:42+09:00 2008-11-18T16:02:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력하면 글자가 깨져서 출력이 되네요.
R14 버전을 사용하는데요.
두개 도면을 캐드에서 작업하거나 미리 보기 할때는 그대로인데…
막상 출력을 해보면 AA파일은 그대로 출력이 되는데 BB 파일은 글자가 깨지네요.
같은 폰트를 사용하고 있는데 무슨차이가 있어서 글자가 깨지는지 모르겠네요.
기존도면을 많이 사용하는 편이라서 작업이 끝난후에 고칠수도 없고,
캐드상에서 확인이 안돼니 하나하나 출력해 볼수도 없고 이래저래 난감하네요.
참고로 혹시나 하는 마음에 블록을 잡아서 따로 저장해보아도 마찬가지네요.
다른 속성 문제인지 도저히 알수가 없네요.
고수님의 지도 부탁 드립니다.
  • 88 조회
      2008-11-20T13:44:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-20 1:44 pm
      특별한 차이는 안나오는데, A랑 B차이는 B가 폰트 스타일이 2개 많네요 –;
      그리고 도면 오류가 있습니다. AUDIT를 실행한후 출력해보세요.
      2008-12-17T09:50:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-17 9:50 am
      AUDIT 실행후 해도 안돼네요.
      암튼 답글 감사드립니다.
      오늘도 해보고 있는데 도저히 알수가 없네요.ㅠㅠ
