홈/ 질문/Q 107886
등록일: 2017-01-302017-01-30T11:23:22+09:00 2017-01-30T11:23:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수간격,치수끊기 사용 방법
 안녕하세요 고수님들.
 치수간격(DIMSPACE)과 치수끊기(DIMBREAK) 관련해서 아무리 찾아보아도 해답을 못찾아서
 질문 올립니다.
 *치수간격(DIMSPACE)를 축척에 맞게 사용하려고 치수 스타일에서 변수를 찾아보아도 찾지못해
 값을 입력하여 사용하고 있습니다. (기준선간격(DIMDLI)은  DIMBASELINE만 관여하는것 같습니다.)
 *치수끊기(DIMBREAK)는 치수 스타일-기호 및 화살표-끊기 치수 에서 변경가능한대(명령어는 못찾음)
값이 수정이 되지 않습니다 저같은 경우 3.75에서 값이 고정되어 아무리 수정후 확인을 눌러보아도 축척
을 바꿔 보아도 값이 3.75로 고정됩니다.
  • 379 조회
      2017-01-31T08:32:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-31 8:32 am
      1. dimspace : 자동으로 할 경우, 치수 스타일에 지정되어 있는 문자 높이의 2배입니다. 그 외는 숫자를 타이핑해야 됩니다. 변수 없음.
      2. dimbreak : 치수스타일에 지정되어 있는 끊기 크기에 따라 끊어집니다. 변수 없음.
