홈/ 질문/Q 35324
등록일: 2003-01-032003-01-03T15:39:08+09:00 2003-01-03T15:39:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수를 넣을때요 글씨가 선 중앙에 오는 방법 좀. .
고수님들 부탁 드립니다.
책을 찾아 봤는데 ..
찾기 힘드네요 . .
그러니깐. .
<———-치수———>
이렇게 오도록 할려면 어떤 명령어를 써야 하죠?
dimted 명령어는 치수선과 글자 사이간격만 벌이잖아요
부탁 드립니다
그럼
  • 885 조회
      2003-01-03T15:57:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-03 3:57 pm
      dimjust 변수를 조정하는 방법이 있습니다.
      dimjust
      0 : 치수 보조선의 가운데 치수 문자 위치
      1 : 첫번째 보조선쪽에 치수 문자 위치
      2 : 두번째 보조선쪽에 치수 문자 위치
      3 : 첫번째 치수보조선 상단에 치수 문자 위치
      4 : 첫번째 치수보조선 상단에 치수 문자 위치
      그러므로 다음과 같이 하면
      Command: DIM [엔터]
      Dim: DIMJUST [엔터]
      Current value <2> New value: 0 [엔터]
      Dim: UPDATE [엔터]
      Select objects: 1 found [엔터] (치수선 중앙에 치수문자위치할 치수선택)
      Select objects:
      또는 다음과 같이 하는 방법도
      Command: DIM
      Dim: HOME
      Select objects:
    3. 눈이
      2003-01-03T16:00:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-03 4:00 pm
      Dimstyle로 들어가셔서
      Modify(수정) 클릭
      Text탭에서
      Vertical – Center 선택
      답변이 되었나 모르겠네요.. 저도 그렇게 전문가가 아니라서.. ^^
