홈/ 질문/Q 100178
등록일: 2014-01-222014-01-22T18:24:24+09:00 2014-01-22T18:24:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수를 뽑을 떄 이런식으로 나와요
치수를 뽑을 때 방향이 치수 보조선이라고 해야하나요? 편히 사용하여 밑줄….
밖으로 나가요. 밑으로 뽑으면 문자가 밑으로 나오고…
설정이 잘못된건지 확인해봣는데 문자 위치는 위로 되어있고…
어떻게 하면 되나요???
  • 54 조회
      2014-01-22T22:51:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-22 10:51 pm
      제가 이상한가?
      원래 그런데.
      누가 문제지???
      2014-01-23T09:10:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-23 9:10 am
      질문이 좀 횡설수설이라 의도를 제대로 파악했는지는 모르겠지만…이거 같네요.
      문자 배치를 왼쪽부터 차례대로 문자 배치 값을 수정한겁니다.
      치수선 옆에 배치
      치수선 위, 지시선 사용
      2014-01-23T09:33:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-23 9:33 am
      답변 감사합니다.
