Lv.0 등록일: 2016-12-222016-12-22T10:44:14+09:00 2016-12-22T10:44:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 치수,선형에 대해 아시는분 그 치수 스타일 관리자에 들어가면스타일에 새롭게 스타일을 만들어서 다른캐드를 켜도 저기있는 ISO-25처럼 아애 안지워지고 계속 뜰수있게 하는 방법 있나요?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다. 오토리습 open함수 질문 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 아키오피스 Lv.10 2016-12-22T11:24:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-22 11:24 am 기회되심, ArchiOffice(Xpress)의 치수기능(XMDIM, AD) 사용해보세요…! [Deleted User] 2016-12-22T11:35:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-22 11:35 am 크롬에서 그림이 다운 안되어 그림 안보고 말씀드리되, 방법이 많아서 간단히 설명드리겠습니다. 1. 새 도면 열면 원하는 치수, 문자 스타일, 레이어 등이 있으면 좋겠다. => 템플릿으로 만들어 저장 후 오토캐드에서 그 템플릿을 사용하도록 설정 http://autoc.tistory.com/58 2. 다른 도면에서 치수, 문자 스타일, 블록, 레이어 등을 가져오고 싶다 => 오토캐드 디자인센터 (CTRL+2) 이용 http://autoc.tistory.com/76 참조 3. 치수 스타일을 저장 후 필요한 때에 불러와 사용하고 싶다 Express – Dimension – DimStyle Export 와 DimStyle Import 이용 (Express 설치되지 않았으면 http://autoc.tistory.com/169 참조) [Deleted User] 2016-12-22T14:11:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-22 2:11 pm 감사합니다혹시 그간편다중치수 명령어 알수 있을까요??ArchiOffice(Xpress) 이거 쳤는데 안되요,, [Deleted User] 2016-12-22T14:16:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-22 2:16 pm 좋은정보 감사합니다. 하지만, 제말은 그게 아니였습니다.. 제가 설명을 잘못하거나 잘못알아 듣나봐요..ㅜㅜㅜㅜ새도면을 열면 치수 등이 전에 저장해 놓은 그대로 됬음 좋겠어요,,사진 이렇게 올리면 보이시나해서 다시올려요..ISO-25처럼 d 라는 명령어를 쳤능떄 기존처럼 남아있길바래서요 [Deleted User] 2016-12-22T15:55:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-22 3:55 pm 말씀하신 것이 제 댓글 중 템플릿으로 만드는 것과 동일합니다. [Deleted User] 2016-12-22T16:52:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-22 4:52 pm 알겠습니다 한번 해보겠습니다.!! 감사합니다 [Deleted User] 2016-12-22T17:07:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-22 5:07 pm 했어요 근데 막판에 저거 둘중에 어떤걸 선택해야 하나요?? 그렇게 영향을 끼치거 나 하지않겠죠 그냥 위에거 누르고 했는데 됬습니다 정말감사합니다~~
감사합니다
좋은정보 감사합니다.
