Lv.0 등록일: 2008-10-272008-10-27T16:29:05+09:00 2008-10-27T16:29:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 치수에서 문제가 생겼습니다, 정렬치수를 했는데 잘안되요실력도 없지만 혹시 다른 설정문제인가 해서요고수의 가르침 부탁이요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요? 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다. 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2008-10-27T17:15:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-27 5:15 pm 보시고 이해 안되시면 쪽지주세요. 그리고 원하시는 방법처럼 사선으로의 치수기입시 치수 보조선이 자동으로 X축 또는 Y축과 평행되도록 정렬이 되는 기능은 없는것으로 알고있습니다. 단 제가 아는 한에서 설명드린것이므로 제가틀릴수도있습니다. 답변 늦어서 죄송합니다. [Deleted User] 2008-10-28T08:02:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-28 8:02 am 카프록시아님감사합니다,역시 당신은 고수 맞네요!! 책보고 혼자 쩔쩔매고 있었는데 고수의 한 마디 말씀으로 해결되습니다, 나도 빨리 내공을 쌓아야지 ㅋㅋㅋ
보시고 이해 안되시면 쪽지주세요.
카프록시아님
감사합니다,
