홈/ 질문/Q 73984
등록일: 2008-03-132008-03-13T17:56:41+09:00 2008-03-13T17:56:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수입력시 3000은 3.000으로 700은 그냥 700으로(0.700 아님)하는 법
같은 질문이 있는지 검색을 하려해도 검색어를 뭐라 해야할지 몰라 질문으로 남깁니다.
구조도를 그리다보면 치수에 축척을 적용시켜 나타냅니다. 3미터를 3000으로 그리고 0.7미터를 700으로 그리고 이것들의 치수를 나타낼때는 3.000과 700으로 나타냅니다.
dim style에서 축척에 0.001을 입력하면 3000대신 3.000이 입력되는것은 알겠는데 700대신 0.700으로 입력되니 난감합니다.
어떻게 하면 700으로 입력될까요?
축척에 입력하지 않고 3000과 700을 사용하는 것 말구요
  • 50 조회
      2008-03-13T19:57:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-13 7:57 pm
      딤스타일 두개 쓰세요~ㅋㅋ
      2008-03-14T09:52:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-14 9:52 am
      글을 읽어보니 표시를 1000자리 표시를 하게끔 하고 싶단 뜻인거 같네요..치수스타일 수정에 들어가셔서 1차단위->선형치수->단위형식을 '십진'이 아닌 'windows 바탕화면'으로 하시면..
