홈/ 질문/Q 56048
등록일: 2005-10-202005-10-20T09:16:26+09:00 2005-10-20T09:16:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수크기를 전체적으로 바꾸는 방법을 알고 싶습니다..ㅠ.ㅠ
도면을 받았는데
치수가 explode가 되어있구 치수가 너무 같아 플롯을 할경우 치수가 숫자가 보이지 않습니다…ㅠ.ㅠ
치수글자 크기를 한번에 바꾸는 방법은 없을까요?
일일이 스케일로 바꾸는게 너무 힘들거던요..ㅜ.ㅜ
고수님의 조언 부탇드립니다..
  • 12 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
      2005-10-20T09:20:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-20 9:20 am
      치수가 explode 되어있다면, 곤란합니다.신속선택(qselect)으로 문자만 선택해서 크기조정하면 되겠지만, 치수외에 다른 문자도 변경될수 있습니다.explode를 안했다면 치수유형수정으로 쉽게 해결되는 상황인데
      2005-10-20T14:31:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-20 2:31 pm
      r14의 cht리습을 써보세요.. 치수 레이어만 키고 전체 선택후 글자 크기를 정해주면 될거 같습니다. 2002에서 쓰실려면 자료실에서 cht를 쳐보세요.. 그거 키고 해보시면..
