홈/ 질문/Q 89729
등록일: 2010-11-172010-11-17T15:32:10+09:00 2010-11-17T15:32:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 속성을 저장해 놓을수 있나요?
치수 속성을 만들어 놨는데요…
혹시 다른 파일에서 바로 사용가능하도록 저장할수 있나요???
치수를 복사를 해서 가지고 오는 방법 말고요…
치수 스타일을 저장해 놓는 방법이 있나요??
  • 57 조회
      2010-11-18T12:03:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-18 12:03 pm
      여러가지 스타일을 저장해 놓은 도면을 블럭처럼 insert 시키는 방법이 있습니다만.
      같은 방법으로 치수속성 뿐 아니라 text style, linetype, layer 등등을 저장해 놓으면 편리합니다.
      2010-11-18T22:55:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-18 10:55 pm
      아 그리고 잊은게 있는데 Express tools 에 보시면 dimension style import export 가 있어요.
      이것을 사용하시면 편리할 듯 합니다. 수고하세요.
