Lv.0 등록일: 2005-08-152005-08-15T21:59:37+09:00 2005-08-15T21:59:37+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 치수 에 필요없는 것이 따라 나옵니다. 예전에 이문제를 장혁님이 답변을 분명했는것 같은데 찾아도 안보여서 질문드림니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 인벤터 패턴 관련 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다. Inventor professional 사용하고있는데 인벤터도 오토캐드처럼 별칭편집없나요? 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-08-16T10:21:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-16 10:21 am 감사합니다. [Deleted User] 2005-08-16T00:48:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-16 12:48 am 인벤터 9 서비스팩 2 에서 이와 비슷한 버그가 고쳐졌는데 (492165) 다희사랑님의 IPT와 IDW 파일을 볼 수가 없으니 확인을 할 수가 없네요. (문제에 관한 건 왠만하면 인벤터 파일을 올려 주시면 감사하겠습니다) 다희사랑님께서 얼마 전에 올리신 IDW 파일의 iProperties를 보니 아직도 RTM 빌드를 사용하시던데요. 인벤터 9을 위한 서비스팩 4개가 나왔고 그때마다 제가 인벤터소식 게시판에 알려드렸습니다. 근데 다희사랑님께선 서비스팩을 하나도 설치를 안 하셨네요. SP1부터 설치하시고 SP2를 설치하신 다음, 위의 버그가 고쳐졌는지 확인해 보세요. 그 다음 SP3과 SP4도 설치하세요. AIS의 서비스팩 및 핫픽스: http://www.autodesk.com/inventor-updates AIP의 서비스팩 및 핫픽스: http://www.autodesk.com/inventorpro-updates 참고로, 인벤터 9의 빌드 번호는 다음과 같고, 도움말 (Help) 메뉴의 Autodesk Inventor 정보 (About Autodesk Inventor) 에서 확인하실 수 있습니다. RTM: 096c SP1: 120c, Tue 09/14/2004 SP2: 147, Thu 12/16/2004 SP3: 149, Wed 04/20/2005 SP4: 153, Mon 07/11/2005 Happy Inventoring…..^^
감사합니다.
