홈/ 질문/Q 106901
등록일: 2016-07-072016-07-07T15:32:11+09:00 2016-07-07T15:32:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
카피또는 무브시 하위명령어가 알고싶습니다!
내용은 이렇습니다
‘A,B,C,D’ 라는 객체를 복사했습니다.
어느 필요부위에 가져다 놓습니다. 이까지는 누구나 아는 복사 방법입니다
자! 이제 ‘A,B,C,D’라는 여덟개의 객체가 생긴상황에서
이전객체를 다시 끌어다 쓰고싶으면 ‘CO + P’ 하면 되는건 알겠는데
카피되어있는 마지막객체를 카피해서 쓰려고하면 ‘CO+L’ 이 맞긴한데 1개의 객체만 선택이 됩니다.
이거를 ‘A,B,C,D’ 네 개의 객체를 전부 다시 잡을수있는 방법은 혹시 없을까해서 고수님들께 여쭤봅니다
도면이 같은 부위가 많은데 일일이 하나씩 잡아다가 다시 카피하기가 시간이 오래걸려서 그래요 ㅠㅠ
도와주시면 감사하겠습니다
  • 33 조회
      2016-07-07T23:53:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-07 11:53 pm
      원하는 대답은 아닙니다만..
      말씀하신 경우는
      CTRL+SHIFT+C 로 기준점 복사해서
      CTRL+SHIFT+V 로 기준점 붙여넣는게 더 낫지 않을까요?
      그리고 여러가지 복사 붙여넣기할 것이 많으면
      http://arx119.egloos.com/11166368
      이 프로그램 아주 좋습니다.
      등록해놨다가 꺼내 쓰는 겁니다.
