홈/ 질문/Q 90916
등록일: 2011-03-092011-03-09T10:31:19+09:00 2011-03-09T10:31:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드글씨가 이상합니다.
캐드 글씨가 이상합니다.
죄다 ㅁ모양으로 나와서 알아볼수가 없습니다 ㅠㅠ
어떡해야하나요
빠른 답변부탁드려요
  • 10 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    2. 내꺼야 Lv.0
      2011-03-09T11:49:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-09 11:49 am
      한글판인가요? 혹시 옵션/화면보기/글꼴을 한번 확인해보세요…
      2011-03-09T13:10:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-09 1:10 pm
      도면 사용 폰트를 확인하려면 list 치시고 깨진 부위 클릭하면 글꼴 확인됩니다.
      그 폰트가 없어서 글이 깨짐인듯하구요. 없는 거 다운받으시거나 드레그 하시고 다른 폰트들로 열어보세요.
      2011-03-09T17:20:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-09 5:20 pm
      저기 죄송한데
      글꼴에서 어떤것이 기본인가요..
