홈/ 질문/Q 100137
등록일: 2014-01-202014-01-20T09:54:15+09:00 2014-01-20T09:54:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드리습에서 길이 소수점 안나오게 하는 방법 부탁드려요.
(defun c:ds ()
(setvar “cmdecho” 0)
(setq ent (ssget ‘((0 . “LINE,CIRCLE,ARC,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE”))))
(setq n 0 dis 0)
(repeat (sslength ent)
(setq ent_l (ssname ent n))
(command “lengthen” ent_l “”)
(setq dis (+ dis (GETVAR “PERIMETER”)))
(setq n (1+ n))
(setq dis (rtos (/ dis 1000) 2 2))
(prompt (strcat “n>> 선택 객체수 = “(rtos n)”   길이합계 = ” dis))(princ)
(princ “nDo You Want Write it into the DWG? <y> “)
    (setq z (strcase (getstring)))
    (if (or (= z “”) (= z “Y”))
        (progn
            (setq pt (getpoint “nText Point: “))
            (setq h (getvar “textsize”))
            (prompt “nText Height: “)
            (princ H)
            (princ ”  : “)
            (setq z (getdist))
            (if z
                (setq h z)
            (command “text”
                     (setq z pt)
                     (setq z h)
                     (setq z 0)
                     (setq z dis)
(setvar “cmdecho” 1))))
길이구할때 소수점 아래까지 나오네요.소수점 안나오게 바꿀수 있나요?알고 계신분 부탁드려요.
  • 112 조회
      2014-01-20T09:59:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-20 9:59 am
      명령어 D 치신후 후행을 눌러주시길 바랍니다. 정밀도  가보시면 0.0
        0.000 이런거 보일꺼에여
      거기서 골라서 하시면되여 ~
      2014-01-20T10:07:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-20 10:07 am
      답해 주셔서 감사합니다.
      명령어 D쳐보니 치수 스타일 관리자 나오네요.
      거기서 단위를 바꿔봐도 그대로 이네요.^^
      2014-01-20T11:57:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-20 11:57 am
      (setq dis (rtos (/ dis 1000) 2 2))를
      (setq dis (rtos (/ dis 1000) 2 0))로 수정하세요~
      2를 0으로 바꾸심 됩니다.
      2014-01-20T13:16:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-20 1:16 pm
      해결 되었네요..감사합니다^^
