홈/ 질문/Q 73688
등록일: 2008-02-272008-02-27T13:02:46+09:00 2008-02-27T13:02:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드버젼에따라 도면이 보이고안보이고하나요?
두가지 캐드 버젼을 사용하고 있습니다.
2006버젼에서 도면을 열었을때는 도면선들이 다 보이는데
2002버젼때 똑같은 도면을 열면 2006때 보였던 선들이 안보입니다.
이유가 멀까요?
전부 레이어들 다 확인해보았는데.
전구(?)불이 꺼져있진 않더라구여.
답을 좀..알려주세여.
또!하나더 있습니다.
도면에서 그룹으루 된 객체를 카피나.이동등..가능한데
왜.폭파시키려면 그것만 안되는걸까요?
이것도 알려주세요
  • 19 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
      2008-02-28T10:10:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-28 10:10 am
      제가 알기로는 버젼에 따라 보이고 안보이고하지는 않는 것으로 알고 있는데요.. (이건 캐드 얘기가 아니라 일반프로그램의 경우이지만.. 일부 상위버전에서의 추가된 기능으로 작성된 내요은 하위버전에서 인식되지 않거나
      2008-02-28T10:11:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-28 10:11 am
      다른 형식 또는 내용으로 인식될 수도 있긴 합니다..) 폭파가 안되는 경우는.. 외부참조이거나 복사된 블럭이거나.. 등등 몇가지 이유가 있어요.. 파일을 올려보시면.. 좀더 알기 쉬울 듯 하네요..
