홈/ 질문/Q 113157
등록일: 2021-06-162021-06-16T13:40:10+09:00 2021-06-16T13:40:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 수직 수평 이 안맞아요. 선을 그으면 일직선이 아닙니다…
안녕하세요
캐드 작업을 하다가보면 이상하게 가끔 수평 수직이 안맞습니다.
예를들어서 기존 도면이 일직선으로 쭉 그어져있는곳에
마찬가지로 F8 누른뒤 직교 잡아 똑같이 따라 그리면 선이 각도가 아주 미세히 틀어져잇어요
CH 눌러 각도 확인해보면 0도 아닌 359. 몇도가 나옵니다…
분명 저는 F8 직교 잡아 일직선그은건데…. 수직이 안맞는거죠..
캐드 자체의 직교선도 보면 아주 미세히 틀어져있습니다……
작업을 하다보면 가끔 수직 수평 안맞아 틀어져잇는경우가 있는데요
제 경우에는 자주 이래서 해결방법도 모르고 새 도면에 다시 작업하는경우도생깁니다 ㅠㅠ
이거때문에 너무 고생하는데 해결방법좀 없을가요
고캐드나 네이버 유튜브 다 찾아봐도 비슷한 사례가없습니다…
오른쪽 위에도면  동 서 남 북 평면도 육각형 모양 건드리면 각도가 조금씩 바뀌던데요..
이거때문 같기도한데.. 아무리 건드려토 수평잡기가 쉽지않더라구요 ㅠㅠ
고캐드 고수분들이라면 도움 주실수있을거라 믿습니다 ..
좀 도와주세요..
  • 2k 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2021-06-16T14:03:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-06-16 2:03 pm
      음.. 혹쉬 UCS가 틀어진거 아닌가 확인해보세요~
      2021-06-16T16:49:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-06-16 4:49 pm
      감사합니다
      일단 한번 찾아보도록 할게요 UCS가 뭔지부터 알아봐야겟네요 ㅠㅠ
      답변 감사합니다
      UCS가 맞을것도같은데… 이것저것 다 건드려봐도 안되네요 ㅠ_ㅠ
      계속 시도해보니 원인은 덕트 그려주는 리습문제인거같은데요
      자주사용하는건데됴 하도 이것저것 설치해서 어디서 나온 덕트 리습인지를 모르겠네요 ㅠㅠ
      2021-06-17T16:46:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-06-17 4:46 pm
      명령어 Plan 해보셨나요?
