Lv.0 등록일: 2013-05-152013-05-15T15:38:21+09:00 2013-05-15T15:38:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드에서 저장은 안되고 다른이름으로만 저장되요..ㅠㅠ 도와주세요 저장누르면 이미지와 같은 메세지가 뜨면서 저장이 안되구요…다른이름으로는 저장이 되네요…왜 그런지 아시는분 해결법좀 가르쳐주세요…ㅠㅠ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 수치지형도 DXF 파일, SHX파일 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2013-05-15T17:26:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-15 5:26 pm 넵.. 제어판 – 시스템 – 이부분 캡처해주시던지 시스템 정보를 알려 주셔야 합니다 이런건 주변 환경을 알아야 답변이 됩니다..만약 뭐 1. 관리자권한이 아니라 그렇다2. 네트워크에서 열려는 드라이브가 읽기전용이다,3. 도면폴더가 공유폴더인데 다른사람이 열어노아 그렇다,, 등등 등등 이건 설사 맞아도 소뒷발질입니다… 고캐드가 초능력 까페도 아닐것이고, 무속인 동우회도 아닐것이기에..여기 계시는 분들이 점쟁이나, 무속인은 아닐것입니다….ㅎㅎㅎ 볼록2 [Deleted User] 2013-05-15T23:08:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-15 11:08 pm tmp라… 골치 안픈께롱 모든 정보를 밝혀주시께옹 아니면 답이 없을께롱
넵..
시스템 정보를 알려 주셔야 합니다
만약 뭐
1. 관리자권한이 아니라 그렇다
볼록2
