홈/ 질문/Q 95038
등록일: 2012-04-252012-04-25T11:48:34+09:00 2012-04-25T11:48:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 치수가 명확하게 떨어지지 않아요~!!!
도면에서 치수를 di로 재면 치수가 정확히 떨어지는게 아니라 소수점이 계속 나옵니다
이런경우가 반복해서 발생하는데
세팅에서 잘못 설정이 되어있는건지 뭐가 문젠지 도저히 모르겠습니다.
찜찜해서 도면그리기가 짜증이 이루말할수가 없네요…ㅡ.ㅡ;;
고수님들아…도와주세요!~
*참고로 z축에 선이 그려졌을까 확인해보면 그런것두 아니구요
오스냅의 문제인건지… 그릴때 다 체크해놓구 그리거든요…
암튼 가르침 부탁드립니다…
  • 95 조회
      2012-04-25T11:59:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-25 11:59 am
      넵…
      도면에서 치수를 di로 재면 /    –  현도면에서 치수기입후 재셨단 말씀인지요??
                                                              또한 치수문자에 숫자는 정확한데 , 치수거리측정시 틀리다는것인지요???
      DDUNITS –  확인해 보셨는지요…즉 정밀도
      DIMLUNITS – 8
      DIMFRAC – 0
      볼록2
