Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-06-112002-06-11T09:02:58+09:00 2002-06-11T09:02:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드에서 한문을 사용할수있나요 캐드에서 한문을 사용할수있나요 사용할수 있는방법을 아시는분은 답변 부탁드립니다 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 백발도인 Lv.31 2002-06-11T09:14:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-11 9:14 am 물론 있읍니다. http://www.clickinfo.co.kr에 가셔서 회원자료실에 있는 cihan을 다운받으시면 됩니다.아무런제약이 없는 공개 프로그램입니다. [Deleted User] 2002-06-11T09:26:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-11 9:26 am 트루타입폰트(*.ttf) 로 문자(text)를 작성하면 키보드의 “한자”키로 만들수 있습니다. 공간이 2002-06-14T11:20:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-14 11:20 am GOUN50이라는 보조 프로그램이 있지요.^^
