Lv.0 등록일: 2002-08-262002-08-26T08:50:30+09:00 2002-08-26T08:50:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드에서 호의 길이를 구하는 명령이 있나요 캐드에서의 호의 둘레와 원의 둘레를 구하는 명령이 있나해서요… 있으시면 알려주세요… 급합니다 공유 Facebook 관련 있는 질문들 포인트의 좌표를 반올림한 위치로 이동시키는 기능이 있을까요? 캐드 이용시 마우스 이동, 드래그, 명령어 입력 등 버벅거림 현상 도와주세요... 명령창의 세부항목 선택 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2002-08-26T09:15:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-26 9:15 am list 명령으로 가능합니다… entity를 선택하시면… circumference 또는 perimeter가 원의 둘레입니다… arc는 length로 길이를 보시면 됩니다… 도움이 되셨는지요… [Deleted User] 2002-08-26T09:20:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-26 9:20 am list [Deleted User] 2002-08-26T09:34:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-26 9:34 am 님 감사합니다 그럼 직접적으로는 호의 길이를 구하는 명령은 없네요.. 도면 첨부했거든요… 만약 그럼 내가 보낸 도면에서 처럼 호의 길이를 구할때는 직접적으로 구하는 명령은 없고 list 명령을 쓰는 길 밖에 없는 거죠… 캐드중수 Lv.0 2002-08-26T09:42:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-26 9:42 am 쩝..컴이 후져서 도면은 못열어봤습니다만.. 호의길이를 직접 구하는 방법은 없지만.. 리습이라는 야리꾸리한 놈을 쓰면 가능하기는 합니다요.. [Deleted User] 2002-08-26T09:55:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-26 9:55 am 어찌 그것 밖에 없다고 감히 단정 지을 수 있으리오…. 하지만, 그리 하지 않는다고 해서 그다지 불편한가오? 걍 있는대로 쓰시구려~ 영 불편 하시다면 ↑ 리습이란걸 받아 써 보심이…. [Deleted User] 2002-08-26T09:56:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-26 9:56 am 님 감사합니다…
list 명령으로 가능합니다…
entity를 선택하시면…
도움이 되셨는지요…
list
님 감사합니다
도면 첨부했거든요…
님 감사합니다…
