홈/ 질문/Q 30762
등록일: 2002-05-102002-05-10T16:58:57+09:00 2002-05-10T16:58:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 image를 불러들였는뎅…
캐드도면에서 image를 불러들여서 붙였는데
도면에 수정할게 있어서 수정을 좀 했습니다…
근데 image위에 도면이 떠서 출력을하면 image에 도면이 뜨네여…
도면속에 image를 넣는거라 도면을 지울수도 없고…
image밑의 도면을 자를수도 없습니다… image를 옮길 수도 있거든여…
어떻게 해야 image밑의 도면이 안 뜨게 할 수 있을까여??
가르쳐주세여~~
  • 36 조회
      2002-05-11T01:27:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-11 1:27 am
      tool –> display order(표시순서) –> 이렇게 가시면
      1. bring to front(전면으로 보냄)
      2. send to back(뒤로보냄)
      이외에 두개의 메뉴가 더있는데 위의 두개만 쓰셔두 해결될듯 하네여.
      1번 메뉴선택후 이미지를 클릭해서 전면으로 가져오거나
      2번 선택후 도면(객체)를 선택해서 뒤로보내든 상관없을듯 하네여.
    3. ♡GISKOREA♡ Lv.1
      2002-05-12T00:03:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-12 12:03 am
      Command: dr 또는 DRAWORDER
      ===> 이미지를 선택한후에 f
      Above object/Under object/Front/<Back>: f
      Command:
