홈/ 질문/Q 47489
등록일: 2004-08-032004-08-03T18:20:28+09:00 2004-08-03T18:20:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드오류(세상에 이런일이….)
나란한 두선 사이의 간격은 동일한데 한쪽선의 Y값이 틀리는데, 이런 오류가 발생하신분이나 이런 오류를 수정하신 분은 좀 도와주이소
  • 6 6 답변
  • 7 조회
    • 오토캐드 마지막 화면으로 실행 안됨
    • 도서관 도면 구합니다. !
    • 캐드2022 레이어 그룹 분류시 레이어 드래그 오류
    6 답변
      2004-08-03T18:48:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-03 6:48 pm
      아키오피스를 쓰시는 것 같네요…^^…F12를 눌러 객체스파이를 작동시키면…왼쪽선의 Y값은 60499.99999999999..오른쪽은 60500 이네여!!
      2004-08-03T18:50:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-03 6:50 pm
      PROPERTIES창에서 좌표값을 정수로 주시면 됩니다…SNAP을 활용하면 이런사태를 방지할 수 있습니당…^^
      2004-08-03T18:53:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-03 6:53 pm
      참…LINE 4개 밖에 없는데…용량이 너무 크다는 생각..안드세여..xtrans로 레이어필터 제거하세여…-.-
      2004-08-03T20:53:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-03 8:53 pm
      snap을 사용한 상태에서 copy와 offset를 할때 발생한 문제입니다.
      2004-08-03T20:53:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-03 8:53 pm
      용량은 많은 내용중 답변자 분들이 빨리 파악하도록 다른 부분은 삭제한 거구요..
      2004-08-03T20:55:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-03 8:55 pm
      관심가져주신 다른생각분에게 감사드립니다…
