홈/ 질문/Q 47611
코니
코니Lv.0
등록일: 2004-08-102004-08-10T17:26:11+09:00 2004-08-10T17:26:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드와 엑셀의 연동에 대해..
질문있습니다.
캐드의 어떤 블록이 가지고 있는 텍스트를 엑셀과 함께 연동시켜
상호 업데이트 및 편집 시킬수가 있습니까..?
예를 들자면 캐드에서 1~10번까지의 텍스트를가진 10개의 블록이 있는데
이것을 엑셀로 뿌려 표를 만들고 수정사항이 발생하여 엑셀상에서
3번 블록이 있는 셀을 아예 지워 버리면 이또한 캐드와 연동이
되어 캐드상에서도 3번 블록의 개체가 없어지게 할 수 있게하는 가정인데
가능한가요?
별도의 프로그램이 따로 필요한건가요..?
간단히 가능하다면 어떤 명령어들을 써야 하나요?
고수님들의 조언 간곡히 부탁 드립니다.~ -__-;;
  • 36 조회
      2004-08-10T17:29:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-10 5:29 pm
      2005 인 경우… 더 뛰어난 기능으로 해당 기능을 지원 됩니다. 메뉴 기능 중 OLE 객체로 불러 들이시면 됩니다. ^^
      2004-08-10T17:30:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-10 5:30 pm
      목록 하단에서 '엑셀' 로 검색 하셔도 되고.. 좌측.. 이달의 검색 랭킹에 있는 '엑셀' 을 클릭! 하셔도 해당 질답이 우두두둑…
      2004-08-10T17:32:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-10 5:32 pm
      2005 에선 Option 에서 OLE 객체 품질을 조절하여 출력 할 수도 있습니다.
      2004-08-10T17:43:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-10 5:43 pm
      블록이 가지고 있는 텍스트라면 속성(Attribute)를 포함한 블록을 이야기하는거겠죠. 속성이 포함된 블록의 데이터외부추출은 도구/속성추출 명령이 있긴합니다.추가적으로 연동이 필요하면 상황에 따라 방법이 달라지겠죠
