홈/ 질문/Q 52374
등록일: 2005-04-122005-04-12T15:17:50+09:00 2005-04-12T15:17:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드와 GIS DB쪼인 과정에서 질문드립니다!
캐드와 GIS DB를 쪼인하는 과정에서 막히는 곳이 있어서 질문 드립니다.
제가 막히는 부분이, 쉽게 얘기하자면
‘만개의 폴리곤을 각각 만개의 블록으로 만들기’ 입니다.
예를 들어 설명드릴테니 첨부파일을 봐주시면 감사하겠습니다.
저는 2005 Map을 쓰구요..
첨부파일은 2002버전으로 저장되었습니다.
첨부파일을 보시면 4개의 닫힌 폴리선이 있습니다.
그리고 그 4개의 폴리선들은 각각의 객체데이터(OD)를 가지고 있구요.
제가 하고 싶은 것은 이 4개의 폴리선들을 하나하나씩 따로따로 블록으로 만들어 주고 싶은 겁니다. 그리고 그 블록의 이름은 폴리선의 객체데이터(OD)값 중 “Ueepnu”필드의 값과 동일하게 되야 하구요
그러니까 각각의 블록들은 각자 4157036026200480000, 4157036026200450001,4157036026200450005, 4157036026200430001라는 블록이름을 갖게 되겠지요.
수없이 많은 폴리선들을 이렇게 각각 블록으로 만들어주고 싶은데
이런 과정을 한꺼번에 해주는 명령어 같은 건 없을까요..
고수님들의 답변 부탁드립니다.
GIS에서 작업한 DB를 쪼인시키려고 하다보니,
저 폴리곤들을 문자로 한꺼번에 대체해서 DB와 쪼인하는 것은 알았는데,
굳이 문자로 대체하지 않고, 폴리곤에 바로 DB를 쪼인할려고 하니 그 폴리곤들이 전부 각각의 블록으로 되어있어야 하는군요..
고수님들 답변 꼭 부탁드립니다~!!
  • 16 16 답변
  • 54 조회
    16 답변
      2005-04-12T15:29:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 3:29 pm
      폴리선의 객체데이터(OD)값 중 "Ueepnu"필드의 값을 어떻게 확인하나요? XDATA입니까?
      2005-04-12T15:32:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 3:32 pm
      객체(폴리곤)하나를 선택한 후 특성창(crtl+1) 보시면 아랫쪽에 객체데이타들이 보입니다
      2005-04-12T16:44:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 4:44 pm
      Ueepnu라는 값은 보이지 않습니다. (2002 사용)
      2005-04-12T16:47:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 4:47 pm
      아..그런가요? 제가 2005밖에 없어서 확인할 길이 없네요…2002버전으로 저장한걸 제 2005로 열었을땐 객체데이터가 살아 있던데.. 아쉽지만…암튼 감사합니다~
      2005-04-12T17:01:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 5:01 pm
      지적도 작업하시나봐요..
      2005-04-12T21:40:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 9:40 pm
      으…그건 제가..예전에 했던건데..좀 어렵습니다..아..이걸 우찌 설명해야 하나..
    8. [Deleted User]
      2005-04-12T21:41:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 9:41 pm
      제가 아는법은 아크인코 7.1 버전에서의 법이었는데..지금은 arcgis로 바뀌면서..체계가 변해버린거 같더군요..
    9. [Deleted User]
      2005-04-12T21:42:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 9:42 pm
      간단히 설명하자면 각각의 이름을 가진 캐드의 폴리곤을 아크인포에서 변환하여
    10. [Deleted User]
      2005-04-12T21:42:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 9:42 pm
      아크뷰로 가져간다음에 미리 엑셀에서 작업된 db를 아크인포에서 작업된 shp와 쪼인시키는 건뎅..이게 말로는 영-,-
    11. [Deleted User]
      2005-04-12T21:43:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 9:43 pm
      하도 오래전이라 기억도 가무가물..-,-; 근데 아크인포 몇버전 쓰시는지요?? 아크뷰는 몇버전??
    12. [Deleted User]
      2005-04-12T21:44:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 9:44 pm
      흠.근데 제가 이해한게 맟는건가.? 제가 햇던건 캐드 지적도에 지번이 박혀 잇습니다
    13. [Deleted User]
      2005-04-12T21:45:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 9:45 pm
      자 이 지번에는 정보가 있겠조 11-1대 김개똥 주소 어디 나이 머 이런거를 아크뷰에서 그 땅 찍으면 나오게 하기 인데 맞나요?
    14. [Deleted User]
      2005-04-12T21:46:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 9:46 pm
      맞으면 저두 공부하는셈 치고 다시한번 기억을 더듬더듬 안맞으면 부뤢끼..
    15. [Deleted User]
      2005-04-12T21:47:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 9:47 pm
      내일 와서 확인할께요-0-;;즐 잠.
    16. [Deleted User]
      2005-04-12T22:03:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 10:03 pm
      옷..실수 내일 출장가므로 모레나 돼야 올듯..-0-
    17. [Deleted User]
      2005-04-13T12:35:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-13 12:35 pm
      님~ 답변은 감사한데..(__) 죄송하지만, 제가 시도할려는거는 아크뷰 안 거치고 캐드에서만 해볼려고 시도하는거라서요.. 길게 써주셨는데 죄송합니다 (__)
