홈/ 질문/Q 58847
등록일: 2006-03-282006-03-28T16:11:12+09:00 2006-03-28T16:11:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드이미지 한글로 복사할때……..
캐드에있는 도면을 한글로 붙여넣을때,,,
R14에서는 선들과 글씨들이 자연스럽게 나오는데,,,
2004에서는 너무 딱딱끈어지는선들처럼 보이는데,,,
어케하면 자연스럽게 한글파일로 올릴수있을까요???
r14에서 벗어나고픈데,,,
이런저런 조그만한 것들이 도움을 주지않네요,,,ㅡ.ㅡ
그리고 2004에서 출력할때요 실선에 두깨를줘서 출력하면 두깨를먹는데,,
폴리라인으로 두깨를 그려놓은상테에서 출력을하면 얇은 실선으로 보이는건 또 왜일까요???
고수님들 답변부탁드려요,,,ㅡ.ㅡ
  • 6 6 답변
  • 19 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    6 답변
      2006-03-28T16:19:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-28 4:19 pm
      아크로벳으로 옮겨서 이미지를 다시 한글로 옮기면 괜찮던데여 ''; 제가쓰는방법이긴하지만 다른사람은 어떨지 '';
      2006-03-28T17:44:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-28 5:44 pm
      그건 어케쓰는건지 자세히좀 가르쳐주세요,,, 아크롯벳 사용할줄몰라서…ㅡ.ㅡ
      2006-03-28T17:51:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-28 5:51 pm
      BWMF유틸을 사용하시는지요.. 자료실에 CAD UTIL방에 앞에 이름으루 검색하면 구하실수 있습니다..
      2006-03-28T17:52:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-28 5:52 pm
      WMF화일루 저장할수도 있으며 한글에 삽입할때 색상을 흰색으루 바꿔주구 넣어야 선명하게 나올껍니다..
      2006-03-29T16:46:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-29 4:46 pm
      bwmf실행파일을 다운받아서 설치만했을뿐인데 정말로 잘붙어지네요,,, 감사함니다.^^
      2008-03-11T08:55:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-11 8:55 am
      아크로벳 다운로드
