홈/ 질문/Q 103644
등록일: 2015-03-132015-03-13T19:12:47+09:00 2015-03-13T19:12:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드작업시 a3로 출력할 도면을 작성한다고 쳤을때…. a3 사각틀을 무브나 수정 툴로 선택이 안되게 하는 방법 없나요?
캐드작업시
 a3복사용지로 출력할 도면을 작성한다고 쳤을때….
 a3 네모틀을 만들어 놓고 그안에 탑,프론트,사이드 뷰를 작업하는데…
이리 저리 작업하면서 각종 선택툴을 사용하다보면 그 a3경계선 사각툴이 만져 지는데…
한동안 작업할때  사각툴을 배경화면식으로 희미하게 나마 육안으로 확인할정도면 배경에 남겨두고
선택이 전혀 안되게 하는 방법 없나요??
but 그러나 프린트 출력시는 사각툴도 출력이 당연 되야되고요~
(무브나 수정 툴로 선택이 안되게 하는 방법 없나요?)
  • 33 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2015-03-14T12:58:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-14 12:58 pm
      template 도면을 만들어 놓고 쓰시면 될겁니다.
      도곽과 A3 사각을 만든다음 다른이름으로 저장시 확장자가 DWT 인 화일로 저장을 하시고
      도면 작성시 불러다가 사용 하면 됩니다.
      아니면 도곽을 외부참조로 불러오면 될겁니다.
