홈/ 질문/Q 40898
등록일: 2003-08-282003-08-28T01:21:41+09:00 2003-08-28T01:21:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파워에 관한 질문..파워캐드 사용자분들 부탁드립니다.
안녕하세요 한가지 질문이 있어 이렇게 글을 올립니다.
지금껏 캐드로만 사용을 하다가 캐드파워를 쓰게되서 개념을 못 잡겠네요
제일 궁금한것이 있습니다.
파워캐드엔 유용한 기능들이 많은것 같네요.도면 작성시 많이 도움이 될듯 합니다. 하지만 아직까진 워낙에 캐드만을 써오던 버릇이 들어서 캐드를 예전과 같이 그대로 쓰면서 정말 도면 작성에 시간을 크게 줄일수 있는 기능 몇개와….명령어 몇개만을 쓰려고 합니다.
질문1) 이럴땐 어떻게 해야 할지 궁금하네요….아직까지 제가 파악한것은 cad pgp화일을 예전것을 그대로 카피해서 쓴다. 사용중에 명령어가 중복되어 변경된것은 캐드파워의 단축키를 바꿔서 가급적 예전 명령어를 그대로 쓴다. 메뉴 역시 캐드 메뉴를 로딩한다. 사용중 필요한 캐드파워 명령어를 하나씩 내것으로 만들어 나가며 단축키를 만들어나간다.
여기까지입니다. 제 생각이 맞는건지….아님 제 경험을 미루어 더 좋은 방법이 있는지 궁금합니다.
질문2) 도면 축척에 관한것인데요…며칠 써본 결과 캐드파워를 설치한 후에 각각의 도면화일에 이미 축척이 정해져있는듯 합니다. 그런 결과 다른 화일에서 dimension을 카피해오거나 기타 entity를 카피해올 경우 예전 캐드만 쓸때에는 도면에 축척이 없었기 때문에 어떤 화일이나 그 사이즈 그대로 카피가 되서 왔는데…캐드파워를 설치한 후엔 카피를 해 올 경우 디멘젼의 도트가 엄청 커져서 들어온다던지 하는 경우가 생깁니다. 캐드파워를 삭제한 후에 확인해본 결과 도트의 크기가 변해서 들어오지 않더라구요.
각각의 도면 스케일을 지정해 놓는다면……..한 화일에 출력축척이 다른 도면들을 한꺼번에 그리게 될 경우엔 좀 머리 아플것 같더라구요…
제 말이 맞다면….각각의 도면에 스케일을 지정해주지 않고 예전 캐드처럼 사용할수도 있는지요…..궁금합니다.
도움을 주세요…부탁드립니다. 꾸벅 (__)
  • 5 5 답변
  • 35 조회
    5 답변
      2006-04-10T11:11:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-10 11:11 am
      1번은 그렇개하셔도 무방하구요
      2006-04-10T11:13:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-10 11:13 am
      2번은 꽤복잡하지만 일단 모든도면은 1대1입니다 캐드파워에서축척지원은 좋은기능입니다 하지만 x리퍼런스를 쓸대는 조금난감하기도합니다.
      2006-04-10T11:15:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-10 11:15 am
      축척제어에 해당되는 몇가지만 서술하겠습니다. dim스케일,lt스케일,도면폼 불러들일때 도면폼 insert스케일 제어에 영향을 주는겁니다
      2006-04-10T11:19:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-10 11:19 am
      따라서 님이 도트싸이즈가 크게 나왔다는이야기는 dim스케일 때문이고요 ddim해서 해당 dim스타일을 클릭하고 수정가서 맞춤란을 보면 전체적인 축척이 있을겁니다. 거기의 축척에 의하여 dim스케일이 조정되며
      2006-04-10T11:20:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-10 11:20 am
      자세한 사항은 캐드참고서적의 dim을 참고하시어 공부해보십시요. 서술로는 힘들고 직접설명해야 하는데 어쩔수가 없군요
