홈/ 질문/Q 77174
등록일: 2008-09-022008-09-02T10:19:30+09:00 2008-09-02T10:19:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일을 엑셀로~
캐드에 표로 이루어진 수치가 있는데요
이것들은 캐드에서 수정을 하면 어렵잖아요?
그래서 엑셀로 옮겨서(여기서 옮길때 그림으로가 아니구여 표서식그대로~)
엑셀에서 쉽게 수정하고 싶어서여~
혹시나 이게 가능할까요?
그림파일로만 불러들이면 엑셀로 수정을 할수가 없으니
행 열 서식 똑같이 들어가야 하거등여 …^^;;;혹시 가능한가요?
  • 20 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2008-09-02T10:38:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-02 10:38 am
      Xpress에 표를 엑셀로 보내는 기능이 있는데…시험사용기간 지나면 작동안하는거라…찾아보시면 다른 유틸도 있을거에여^.^
      2008-09-02T11:15:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-02 11:15 am
      cad to excel 프로그램 있습니다. 프리웨어..
      2008-09-02T11:29:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-02 11:29 am
      dream이라는게 있는데 그거 설치 하셔요~다 됩니다^^
      2008-09-24T17:26:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-24 5:26 pm
      캐드명령어중에서 tableexport 라는 명령어가 있습니다.
      캐드 -> 엑셀로 표전환시켜 수정이 가능합니다.
    등록일: 2007-03-052007-03-05T16:58:52+09:00 2007-03-05T16:58:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드파일을 엑셀로
    캐드파일을 엑셀 그림파일로 옮겨야는데
    듣던중 첨이라’
    도움을 청합니다~!
    • 0 조회
      • 오토캐드 호그리기 질문
      1. 올해는 2014 Lv.0
        2007-03-05T18:06:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-05 6:06 pm
        풀다운메뉴>내보내기(export)로 그림파일(wmf)을 만듭니다. 그림파일로 전환된 것을 엑셀에서 그림삽입으로 하면 됩니다. 그림파일이라 수정은 안됩니다.
        2007-03-05T21:02:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-05 9:02 pm
        캐드를 엑셀에 붙여넣어서 출력하면
        흐리게 나오는데요
        엑셀문서와 같이 진하게 나오게 할수없습니까?
