홈/ 질문/Q 56403
등록일: 2005-11-082005-11-08T11:16:14+09:00 2005-11-08T11:16:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일이 손상되었는데…복구해주실수 있는 고수분…
실컷 작업한 파일 저장해놓고 다음날 와서 열어보니 손상되었다고 안열리는군요
Recover명령으로도 복구해봤는데 안되더라구요
미리보기에선 보이는데
고수분들 복구 하실수 있으신지요….부탁드립니다
파일은 첨부해놨습니다
  • 13 13 답변
  • 60 조회
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
    • 폴리선 각도에 맞는 문자를 폴리선위에 올리고싶습니다. (관로선형에 위에문자올릴때)
    13 답변
      2005-11-08T14:25:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-08 2:25 pm
      내가다운받아서.열어봤는데 열리던데여…캐드파일손상은..아닌것같은데여…
      2005-11-08T14:42:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-08 2:42 pm
      전안열리는데요 캐드2002로 열얼는데 안열리드라구요
      2005-11-08T14:42:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-08 2:42 pm
      다시 다른이름으로 저장하셔서 글올려주시면 안될런지요?
      2005-11-08T15:09:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-08 3:09 pm
      위내용을 읽어보면 알수 있는것은 이 파일은 어떤컴에서는 특별한 조치없이 그냥 열리지만, 어떤 컴에서는 무슨 수를 써도 안열립니다.열리는 컴에서 단순히 저장해서 보내도 안열리는컴에선 여전히 안열릴수 있습니다.
      2005-11-08T15:12:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-08 3:12 pm
      대부분 이런경우 레이어필터, 잘못된 폰트가 원인입니다. 열리는 컴퓨터에서 필터제거하고, 잘못된 폰트를 안정적폰트로 교체해서 저장해서 보내줘야될것입니다./안그러면 좀지나서 계속 손상/다운됩니다.
      2005-11-08T15:12:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-08 3:12 pm
      그럼 제컴에선 절대 안열리는건가요? 이유는 모르는건가요?
    8. [Deleted User]
      2005-11-08T15:16:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-08 3:16 pm
      이유를 정확히 알려면 민이는가우디님의 컴퓨터를 1:1 체크해야 알수 있습니다.사람마다 성격/개성이 있듯이 컴퓨터도 제각각입니다. 사용하다 바이러스걸리기도 하고.. 글만 보곤 추측은 가능하지만, 정확한것은 직접안보곤?
    9. [Deleted User]
      2005-11-08T15:22:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-08 3:22 pm
      테크님이 우선 파일받으셔서 필터제거와 안정적폰트로 교체해서 다시 파일첨부하여 글올려주시면 안될런지요 부탁드립니다
    10. [Deleted User]
      2005-11-08T15:24:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-08 3:24 pm
      현재까지는 갤포퍼님의 컴외에는 안열리는것으로 보입니다. recover해도 복구되는 내용도 없고../다른 컴퓨터에서는 모르겠으나..
    11. [Deleted User]
      2005-11-08T15:25:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-08 3:25 pm
      아직 갤로퍼님이 글을 안올리셔서요……….ㅠ.ㅜ
    12. [Deleted User]
      2005-11-08T15:51:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-08 3:51 pm
      확인해보세여….난..잘열린던데…난..R14에서..오픈했어여..
      아시져..R14에서두..모든버젼이..열실수있는유틸리티..있는거…
      암튼…확인해보세ㅕ
    13. [Deleted User]
      2005-11-08T16:13:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-08 4:13 pm
      전 그런 유틸은 없는데요…ㅠ.ㅜ 글구 2002에서 안열리네요………어케하죠?? purge명령이랑 LFD명령으로 좀고치고 R14로 저장해서 주시믄 안될런지요
    14. [Deleted User]
      2005-11-09T15:04:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-09 3:04 pm
      확인해보세요`~~~~
      난..잘만열리는데.왜그러는지….엘티로두..저장하여보냇어여..확인해보새요
