홈/ 질문/Q 72863
배움쟁이
배움쟁이Lv.0
등록일: 2008-01-152008-01-15T14:20:43+09:00 2008-01-15T14:20:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일(dwg)와 플롯유형(ctb)합치는 방법
늘 도움만 받는거 같아 감사한 마음과 죄송한 마음이 교차하네요
파일을 출력시
플롯유형(ctb)을 조정하여 선두께라든가
색깔을 설정하는데
매 파일을 만들때 마다 새로운 ctb를 만들어 적용시키지 않고
기존에 비슷한 ctb를 적용 시킵니다.
그러다 보니 ctb에 따라 도면이 달라 지는것이 영 맘에 안듭니다.
처음에 만들때야 여러 시행착오로 ctb를 이쁘게 만들어놓지만
나중에 급하게 찾아 출력하려면 영…ㅜㅜ
그래서 혹시 적합하게 만든 ctb를 파일에 부착하는법이 있는거 같아
고수님들께 도움을 청합니다.
(–)(__)(–);
  • 12 12 답변
  • 52 조회
    12 답변
      2008-01-15T15:17:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-15 3:17 pm
      ctb는 원래 배치(Layout)에 저장되는겁니다…모형에서는 방법 없슴다…autocad는 배치(paper space)작업이 기본이지만..전세계에서 유일하게 울나라에서만 모형에서 삽질하는겁니당…^^
    3. 배움쟁이 Lv.0
      2008-01-15T15:39:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-15 3:39 pm
      그렇군요. 저는 다른설계사무실에서 보내준 도면을 받았더니 거기 플롯 스타일이 정해져 있어서 인지 플롯유형이 안바뀌더라구요. 그래서 방법이 있는줄 알았더니..ㅜㅜ
      2008-01-15T15:45:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-15 3:45 pm
      플롯 하실때 그파일에 항상 쓰실 ctb 및 플롯 유형 용지 다 지정하신담에 "배치에 적용" 체크해 놓으심 다음번에 출력시에 플롯유형 안바뀌잖아요^^; 이거 말하시는거 아닌가?
    5. 배움쟁이 Lv.0
      2008-01-15T16:01:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-15 4:01 pm
      1.dwg라는 파일을 출력하기 .ctb라는 파일을 적용했는데 1.ctb는 연두색 두께가 3으로 지정합니다.납품후 2.dwg라는 파일을 만들면서 1.ctb파일을 사용했는데 두께를 10으로 수정하였습니다. 그럼…
    6. 배움쟁이 Lv.0
      2008-01-15T16:03:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-15 4:03 pm
      다시 1.dwg라는 파일을 출력하려면 1.ctb파일설정에서 연두색을 다시 3으로 설정해야 하는 번거로움때문에 질문을 해봤습니다. 님들은 어찌하시는지요??
      2008-01-15T16:20:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-15 4:20 pm
      쪽지 보내드렸어요 확인해주시고 질문의 요지를 잘못파악했다 싶으심 얘기하세요^^
    8. [Deleted User]
      2008-01-15T16:33:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-15 4:33 pm
      그냥 "배치에 적용"하심 안되고…예를 들어..배치이름을 "1층 평면도" mv로 뷰포트 만든 다음에 scale주고, 등등…그 상태에서 페이지 설정하면 배치에 저장되는 겁니다…^^
    9. [Deleted User]
      2008-01-15T16:34:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-15 4:34 pm
      이상이 1단계 입문과정이죠….^^
    10. [Deleted User]
      2008-01-15T16:36:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-15 4:36 pm
      2단계로..도면쉬용 블록을 1:1로 배치에 삽입한 후…필요한 부분을 뷰포트로 잡으면서 1/50, 1/100…배치(종이공간)에 대한 개념이 잡히면..그 다음 부터는 룰루랄라….^^
    11. 배움쟁이 Lv.0
      2008-01-15T17:15:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-15 5:15 pm
      네에~감사합니다.(그럼 nomad2007님 말씀은 출력을 배치공간에서 출력하는것을 전제로 하시는거네요^^; )
    12. [Deleted User]
      2008-01-15T18:09:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-15 6:09 pm
      autocad가 원래 그렇게 쓰도록 된 프갬입니당…^^
    13. 배움쟁이 Lv.0
      2008-01-16T09:47:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 9:47 am
      네에 ~~ 코멘트 감사합니다.^^
