늘 도움만 받는거 같아 감사한 마음과 죄송한 마음이 교차하네요
파일을 출력시
플롯유형(ctb)을 조정하여 선두께라든가
색깔을 설정하는데
매 파일을 만들때 마다 새로운 ctb를 만들어 적용시키지 않고
기존에 비슷한 ctb를 적용 시킵니다.
그러다 보니 ctb에 따라 도면이 달라 지는것이 영 맘에 안듭니다.
처음에 만들때야 여러 시행착오로 ctb를 이쁘게 만들어놓지만
나중에 급하게 찾아 출력하려면 영…ㅜㅜ
그래서 혹시 적합하게 만든 ctb를 파일에 부착하는법이 있는거 같아
고수님들께 도움을 청합니다.
(–)(__)(–);
ctb는 원래 배치(Layout)에 저장되는겁니다…모형에서는 방법 없슴다…autocad는 배치(paper space)작업이 기본이지만..전세계에서 유일하게 울나라에서만 모형에서 삽질하는겁니당…^^
그렇군요. 저는 다른설계사무실에서 보내준 도면을 받았더니 거기 플롯 스타일이 정해져 있어서 인지 플롯유형이 안바뀌더라구요. 그래서 방법이 있는줄 알았더니..ㅜㅜ
플롯 하실때 그파일에 항상 쓰실 ctb 및 플롯 유형 용지 다 지정하신담에 "배치에 적용" 체크해 놓으심 다음번에 출력시에 플롯유형 안바뀌잖아요^^; 이거 말하시는거 아닌가?
1.dwg라는 파일을 출력하기 .ctb라는 파일을 적용했는데 1.ctb는 연두색 두께가 3으로 지정합니다.납품후 2.dwg라는 파일을 만들면서 1.ctb파일을 사용했는데 두께를 10으로 수정하였습니다. 그럼…
다시 1.dwg라는 파일을 출력하려면 1.ctb파일설정에서 연두색을 다시 3으로 설정해야 하는 번거로움때문에 질문을 해봤습니다. 님들은 어찌하시는지요??
쪽지 보내드렸어요 확인해주시고 질문의 요지를 잘못파악했다 싶으심 얘기하세요^^
그냥 "배치에 적용"하심 안되고…예를 들어..배치이름을 "1층 평면도" mv로 뷰포트 만든 다음에 scale주고, 등등…그 상태에서 페이지 설정하면 배치에 저장되는 겁니다…^^
이상이 1단계 입문과정이죠….^^
2단계로..도면쉬용 블록을 1:1로 배치에 삽입한 후…필요한 부분을 뷰포트로 잡으면서 1/50, 1/100…배치(종이공간)에 대한 개념이 잡히면..그 다음 부터는 룰루랄라….^^
네에~감사합니다.(그럼 nomad2007님 말씀은 출력을 배치공간에서 출력하는것을 전제로 하시는거네요^^; )
autocad가 원래 그렇게 쓰도록 된 프갬입니당…^^
네에 ~~ 코멘트 감사합니다.^^
