홈/ 질문/Q 96374
등록일: 2012-10-162012-10-16T01:11:34+09:00 2012-10-16T01:11:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드폰트 컨버터 : CAD글꼴을 빠르게 변환
어려운 일 있을때마다 글을올려서 죄송해요
저번주에 등기로 내용증명인지 , 통고서인지 와서 저희부서는
월요일 아침부터 도면 글꼴검색해 변환하는데 시간이 너무 많이걸려요
저희회사는 캐드글꼴만사용하는데, 한양체를 사용하는 협력업체들도면이
섞여있어 일일이 열어서 한장씩 바꾸려니 너무시간이 많이걸립니다^^
다른툴 이나 방법보다는  고캐드위에 제목글에올라온 변환툴은 확실하고,. 훨씬 편한데.
공개용이라그런지,  일일이 도면을 열어야해서 시간이     촉박해요
도면이  3만장정도 되는데,  5명이 새벽까지 열어서
확인하고 바꾸려니 일이너무많아용
능력자님 도와주세요
  • 13 13 답변
  • 39 조회
    13 답변
      2012-10-16T18:46:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-16 6:46 pm
      넵…
      설계가좋아님 오랫만이십니다….
      캐디안의 폰트컨버터를 시용해보셔요….
      수천장도 신라면블랙컴라면  하나 먹고나니깐 변경되었습니다…
      “”스타일대치””  방식이아니라,,,,   “”폰트교체”” 해버리더군요,,,
      물론 네트웍도 잘지원됩니다….  (방금 옆부서(설계지원팀)에 전화해서 확인했습니다)
      볼록2
      2012-10-16T22:59:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-16 10:59 pm
      CADian의 폰트 컨버터 기능을 볼록2님이 이미 답을 올리셨네요.
      그럼, 저는 글꼴을 변환하는 상황을 동영상으로 올려 보겠습니다.
      폴더 안에 수많은 도면이 있을 것입니다. 요즘 특히 불법복제 단속이 심한 HY한양정보서체 등이 포함되어 있는 도면 파일들을 일일이 하나씩 열어서 대체 글꼴로 바꾼다는 것을 상상해 보면 한숨이 나올 같습니다.
      국산 캐드를 개발하다보니 설계자들의 어려움을 한 방에 해결하기 위하여 ‘상업용 캐디안2010 Pro’  버전 안에 변환 기능을 아예 탑재 시켰습니다.
      CADian 2010 Pro 버전 에서 지원하는 cf  명령(convert fonts)을 이용하면
      –  1초에 약 5장 이상의  dwg 파일 안에 서체를 다른 글꼴로 전환할 수 있으니,
      –  2분 정도면 약 1천장 이상의 도면 안에 있는 폰트들을 원하는 폰트체로 자동 전환할 수 있습니다.
      – 차기 버전인 CADian 2012 Pro 버전 에서는 글꼴 컨버터 기능을 더욱 보강하여
         11월 patch판에 포함시키도록 하겠습니다.
      * 별첨 : Fonts 전환 방법 시연 1부 (맨 아래에 CADian_Font-cvt 동영상을 시청하세요)
                    – 13개 dwg 파일 안에 있는 폰트를 원하는 fonts로 전환하는 속도가
                       꽤 빠른 것을 확인할 수 있을 것입니다.
      * 참고 : CADian Pro 2010 정품은 ‘AutoCAD를 대체하는 유일한 국산 캐드’ 엔진으로, 글꼴 변환기를
                   기본으로 포함하여 90만원 입니다.
      2012-10-18T08:13:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-18 8:13 am
      캐디안 안에 있는 컨버터를 이용하면
      외부에서 도면 파일을 받을 때 같이 파일 안에 포함된 HY서체 모두를 돋음체로 한 방에 싸악 변경할 수 있으므로 각종 서체들을 별도로 구입하지 않아도 되겠네요.
      캐디안 2010 폴더에 컨버터 실행파일을  덮어쓰기해야만 이 기능이 실행되던데요.
      2012-11-07T18:19:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-07 6:19 pm
      CADian 2010 Pro 초기에는 없었으나,
       한양서체 등을 변경할 수 있는 기능을 요구하는 설계자가 너무 많아서
      2012년10월경에 추가할 것 기능입니다.
      따라서, 2012-11-1 이전에 CADian 2010 Pro를 구입하여 설치한 경우엔 업데이트를 받으셔야 합니다.  (CADian 2010 Classic 에는 없는 기능이며,  CADian 2010 Pro  에만 탑재되어 있습니다.
      2012-11-08T09:25:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-08 9:25 am
      http://cafe.naver.com/nottoworryabouttrash/480 등 에서와 같이
      . 캐드 서체의 폰트 때문에 고민 (특별한 폰트체 정품을 구입해야 하거나,  법적 소송 압박에
        시달리는 경우)
      . 또는 CAD 서체가 수많은 도면 안에 내재되어 있어서 일일이 도면을 열어서 편집하기에
         큰 부담이 될 경우에는
      캐디안 2010 프로(또는 CADian 2012 Proi) 버전은 시간과 노력을 크게 절약해 줄 것으로 생각합니다.
      (변환 방법은 위 동영상 참조)
      * http://cafe.naver.com/nottoworryabouttrash/480 :
        폰트 회사와 법무법인 통문,청구, 우성, 우산 피해자 막기 Cafe  입니다.
    7. 고캐드방장 Lv.0
      2012-11-13T07:35:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-13 7:35 am
      CAD 서체 그 자체를 이용한 것은 저작권 침해가 아닙니다.
      요즘 캐드 글꼴 때문에 전국의 수많은 설계직 종사자들이 폰트 서체 저작권자로부터 정품 구매 독촉을 받는 것으로 들립니다. 아래 참고할 내용을 링크로 올립니다.
      http://cafe.naver.com/nottoworryabouttrash/222
      * 또한 부당한 저작권자들의 요구에 대응하기 위한 단체로 카페를 만들어 활동도 하는군요
    8. [Deleted User]
      2012-11-22T08:45:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-22 8:45 am
      대부분의 서체가 임의 사용 시에는 저작권에 저촉되므로
      우리나라에서는 유일한 代案(대안) 캐드를 개발하고 있는 인텔리코리아 에서는
      CADian 프로그램 안에 법적 문제가 전혀 되지않는 代案(대안) 폰트체를 사용할 수 있도록 하고 있습니다.
      이미 다른 폰트를 포함하고 있는 도면 파일 안에 있는 폰트를 문제가 되지 않는 대안폰트로 자동 변환시키는 기능을 내재시켜 보급합니다.
      (폰트 변환기는 CADian Pro  버전에 탑재되어 있으며, CADian Classic 에서는 미지원)
    9. [Deleted User]
      2013-03-24T20:32:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-24 8:32 pm
      기능 추가 예정입니다.
      1. 특정 폰트체들을 다른 cad 서체로 일괄 변환 (예: hy한양서체 –> 돋음체 등)  외에
      2. 여러 dwg 타입의 파일들을 다른 dwg 버전으로 일괄 변환 (예: dwg 2013 –>  dwg 2006 등)
      3. pdf 도면 파일을 dwg 파일로 일괄 변환 등
      위 2 & 3 번 기능도 많이 필요하는 같아서, 이를 CADian 2012에 추가하는 것을 검토 중입니다.
      일괄 변환 이란 ? 도면 하나 하나를 열지 않고 한 번에 여러 파일들을 통째로 변환해 버리는 기능임.
      – 다른 의견이 있으시거나 추가 기능을 원하시면, 덧글 달아 주세요.
    10. [Deleted User]
      2013-03-24T20:41:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-24 8:41 pm
      잘 봤습니다. 엉청 빠른 속도로 변환이 되는군요. 실무에 도움이 많이 되겠습니다
    11. [Deleted User]
      2013-03-24T20:44:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-24 8:44 pm
      pdf to dwg 와는 반대로
      dwg to pdf 일괄 변환도 가능하면 좋겠습니다만.
    12. 고캐드방장 Lv.0
      2013-03-25T21:10:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-25 9:10 pm
      http://www.hancom.co.kr/notice.noticeView.do?targetRow=1&notice_seqno=44
      한양서체 단속에 대한 사례
      http://blog.naver.com/ricoh9?Redirect=Log&logNo=100128067754
      캐드에서의 한양서체사용은 모두불법…
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/1572420
      캐드 서체에 대하여
      http://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=1&dirId=1020302&docId=130926312&qb=7ZWc7JaR7ISc7LK0&enc=utf8&section=kin&rank=4&search_sort=0&spq=0&pid=gAQ1KU5Y7ulssuQQcFRssc–285657&sid=Tifvm3LtJk4AAGN3Q9g
      ****중요**** 대처법
      http://blog.naver.com/donghwee83?Redirect=Log&logNo=150105365038
    13. [Deleted User]
      2013-07-17T15:48:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-17 3:48 pm
      오토캐드에도 적용이 가능한가요?
    14. [Deleted User]
      2013-07-17T15:50:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-17 3:50 pm
      컨버터를 어디에서 설치를 해야합니까?
