홈/ 질문/Q 91065
등록일: 2011-03-202011-03-20T22:35:24+09:00 2011-03-20T22:35:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 공부하는 초보입니다.
건축과인데 캐드가 좀 많이 딸려서.
캐드 공부 혼자 파헤치고 있는 1인입니다…
동강 보고 열심히 해보고 하지만.
막상 무언가 그릴게 없어서 ..
혹시 쉬운것부터 순차적으로 그려 연습할 만한 도면 있으신분
좀 보내주세요/./
찾아볼 출처라도..
pirepire@nate.com 여기로 보내주시면 감사하겟습니다..^ㅡ^
부탁드려요.
  • 49 조회
      2011-03-21T08:15:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-21 8:15 am
      CAD를 공부하는 데는 여러가지 방법이 있겠지만…  캐드를 처음 접하는 분들, 특히 공학을 공부하지 않은 분이나 주부, 고령자들은 CAD 독학하는 게 큰 고역 일 수 있습니다.
      중도에 포기하기 일쑤죠. 완전 초보자을 위한 ‘무료 동영상’ 강좌를 소개합니다.
      작심3일이 아닌 최소 30일 이상은 사력을 다 하여야만 자신의 캐드 구사 능력이 크게 업그레이드 됨을 확인할 수 있는 방법입니다.
      1) 먼저 기초를  http://cafe.naver.com/ilovecadian/16911   여기서 터득해 보세요.
         . 여기서 기초를 익힘 (500분 동안의 전문 강좌가 무료로 제공됨)
         . 3각법 등 기초부터 학습 가능
      2) 그 다음에 http://cafe.naver.com/ilovecadian/21876   여기서는 캐드의 A부터 Z까지를 학습(유료 강좌)합니다.
         . 캐드 명령어를 아주 쉽게 설명해 드리고, 바로 실습을 통해 머리 속에 확실하게 각인시킴.
         . 배운 CAD명령어를 다시 총 정리 및 문제 풀이
         . 실습한 도면과 전문가의 설계 과정을 비교하면서 부족 부문을 업그레이드할 기회 제공
         . 이런 수순으로 총 24차시(총 48시간)를 진행, 1달 뒤에 중급 수준의 캐드 전문가가 됩니다.  지금 도전하세요 !
      * 수강료
      : 57,400원
      . 기업체 근무 : 수강료 100& 전액을 노동부에서 환급 받게 됨
        (대기업체 근무 : 수강료 80% 환급. 기업체에서 20% 부담)
      . 일반인, 주부,  미취업자 : 40,000원 으로 할인 (매월 선착순 50명에 한)
      이제, 캐드 프로그램은 혼자서도 학습이 가능합니다. 학원 수강을 위해 몸단장 한 뒤에 오가는 시간이면 인터넷강의를 듣고도 남는 시간입니다. 30일만 전투적인 모드로 공부하세요. 1달 뒤에 캐드 중급 전문가가 된다는 것을 생각하면, 30일 정도는 거뜬히 감내할 수 있으리라 확신합니다.
      컴퓨터를 잘 못한다고요?  그렇다면 캐드학원 보다는 (잘 만들어진) 인터넷강의가 더욱 좋을 수도 있습니다.  먼저 샘플 강좌를 시청해 보세요. 이해가 안 가면 두 번, 세 번 계속 반복하여 시청하면 저절로 이해가 될 것입니다.
      도전하세요. 저절로 캐드 도사가 될 수는 없습니다.  지난 30년간 캐드 분야에만 종사해 온 전문가의 도움으로, 1개월 만에 CAD 도사가 되는 길로 들어 오십시오 !
      http://www.cadian.com/edu/e_learing.asp  CAD강의 장점, 샘플 강좌를 지금 클릭 하세요.
      * Autodesk and AutoCAD are either registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., in the USA and/or other countries.  DWG is the native file format for Autodesk’s AutoCAD? software and is a trademark of Autodesk, Inc.
      * CADian Soft is not affiliated with Autodesk, Inc.
