홈/ 질문/Q 110903
등록일: 2019-02-072019-02-07T12:02:05+09:00 2019-02-07T12:02:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 꺼짐현상
안녕하세요. 캐드 초보인 뉴비 입니다.
다름이 아니라 뭐라고 말해야 할지 모르겠지만 캐드를 실행하고 사용 하면서
명령어를 입력해서 선을 그리거나 치수를 재거나 하는건 되는대
그 위에 작업도구 버튼을 누르면 첨부파일 같은 문구가 뜨면서 캐드가 종료 됩니다 ㅜㅜ
예를 들면 그냥 dli 입력해서 치수를 재면 작동하는대
위에 선형을 눌러서 치수를 재려고 선형을 누르면 바로 꺼져요 ㅜㅜ
해결방법이 있을까요?
컴퓨터는 노트북이구요 suface pro 3 입니다. 윈도우는 8.1 버전 이구요
그래픽 카드는 intel HD graphics family 입니다.
  • 7 7 답변
  • 207 조회
    7 답변
      2019-02-07T13:42:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-07 1:42 pm
      저도 이런문구 가끔보는데
      n포털에 검색하면 다들 컴퓨터 그래픽업그레이드 윈도우 업그레이드를 권장하네요
      2019-02-07T13:58:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-07 1:58 pm
      1. 불법 소프트 웨어인지 확인(불법이라면 정품 권장 – 그러나 가격이 ㄷㄷ)
      2. 기존 cad위에 엎어서 설치한 것인지 확인(일부기능 오류 다수 발생)
      3. 설치 중 error여부 확인
      – CAD 재설치 권장함. : 저 또한 기존에 같은 증상으로 재설치 후 증상 없음.
      2019-02-07T15:20:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-07 3:20 pm
      질의를 올려놓고서는 답을 달으니 지워버리셨네요.  질의 답 본 후 지울거면 올리지 마삼.  기껏 답변 단 사람은 뭐가되라고…에휴…
      2019-02-07T15:37:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-07 3:37 pm
      답을 지운적 없습니다. 절대요 제가 지운게 아닙니다 자폭이님.
      2019-02-07T15:38:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-07 3:38 pm
      재설치하면 해결이 될라나요 ? 설치하고 처음엔 이상이 없긴 없었거든요 . 감사합니다!
      2019-02-07T15:54:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-07 3:54 pm
      오토캐드 2013은 서비스팩2부터 윈도우 8을 지원합니다.
      https://autoc.tistory.com/340 이 글에 2013부분 보시고 설치해보세요.
    8. [Deleted User]
      2019-02-08T09:47:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-08 9:47 am
      shupang님에게 한 말이 아닌데…^^; 답글 위치를 보시면 이해하실 듯요~^.^
