홈/ 질문/Q 31837
등록일: 2002-07-072002-07-07T00:52:36+09:00 2002-07-07T00:52:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 도면을 파워포인트에 띄울때
안녕하세요
낼 모레 출근하면, 당장 캐드파일로 파워포인트 보고 자료를 만들어야 하는데요
jpg로 출력을 해서 파워포인트에 띄우면 선명하지가 않던데
나름대로 편리하고 효과적인 방법을 알고계시면 조언 좀 부탁드립니다.
그럼 좋은 하루되세요
  • 7 7 답변
  • 68 조회
    7 답변
    2. 선따라가기 Lv.0
      2002-07-11T08:34:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-11 8:34 am
      마지막으로 답변늦어 죄송합니다…출장가니라고..
    3. 선따라가기 Lv.0
      2002-07-11T08:33:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-11 8:33 am
      그리고 아마..일러에서 캐드처럼 할수있게 해주는 플러그인이 있었던걸루 아는데..함 찾아보세요..저도 기억이 가물가물 해서리…
    4. 선따라가기 Lv.0
      2002-07-11T08:33:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-11 8:33 am
      허거거…그럼 일일이 색이랑 두께변경할 수밖에 없겠네요..어짜피 레이어층이 그대로 넘어오니까 선택해서 바꾸시는수 없겠네요..
      2002-07-07T12:47:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-07 12:47 pm
      안녕하세요
      답변 감사합니다.
      님께서 시키신대로 해봤는데요.
      선들의 칼라가 캐드에서 보여지는 그대로 보이더라구요
      예를 들면, 중심선이 1번 칼라로 그대로 빨간색으로 나타나구요
      실제 도면에선 얇은 검은색 선으로 보여야 할텐데요…….
      그렇다고 한다면, 일러스트에서 일일히 색깔을 변경해줘야 하는건가요?
      선 두께 역시 일일히 변경해야 하는거에염?
      일러스트를 잘 몰라서…
      다시 한번 답변 부탁드립니다. 그럼 좋은 휴일 되세요
    6. 선따라가기 Lv.0
      2002-07-07T09:47:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-07 9:47 am
      그리고는 tif로 저장하면 깔끔…이상 허접의 답변이었습니다…그럼 즐캐
    7. 선따라가기 Lv.0
      2002-07-07T09:46:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-07 9:46 am
      하는법은요..먼저 2000버전으로 저장한 cad화일을 일러스트에서 불러옵니다..그러면 뭐라고 하면서 창이 뜨는데..무시하고 ok!! 그러면 각각의 레이어가 살아서 넘어오죠..그담에는 선들의 두께를 조절합니다.
    8. 선따라가기 Lv.0
      2002-07-07T09:44:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-07 9:44 am
      쩌비…저도 한때 이것땜에 머리 아팠는데…제가 쓰는 방법은 캐드에서 작업한화일을 일러스트로 불러들인다음…tif로 저장해서 파워포인트로 옵니다..이렇게 하니까 깔끔하게 나오는군요..
