Lv.0 등록일: 2021-03-232021-03-23T17:37:55+09:00 2021-03-23T17:37:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드 도면의 축척해석 안녕하세요 캐드 축척 부분에 질문사항이 있습니다! 캐드 도면에 scale 1:75m 라고 되어있는데이 경우 도면의 치수에서 1=75m 라는건가요?그럼 0.7=5.25m 인가요?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 직선의 한 지점에서 원의 최대거리 선 그리기 캐드 모깎기 질문 드립니다 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 byulsori Lv.0 2021-03-24T14:39:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-24 2:39 pm 이게 설명 몇줄로 이해가 될수 있을지 모르겠지만요 ^^;; 다른 분야도 비슷하겠지만 일단 컴퓨터의 캐드에서 그릴때는 만들어질 건물/물건의 실제크기대로 작도하여 그립니다. 그리고 그려진 도면을 종이에 인쇄를 할때 어느 크기로 줄여서 인쇄를 할것이냐 하는 것이죠. 출력했을때의 결과물이 실제 건물/물건과의 크기 비율이 몇이냐를 Scale로 표시한다고 보시면 됩니다. 하~ 말주변이 없어서 설명이 되었을지 모르겠네요. 굿잡 Lv.0 2021-03-26T09:17:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-26 9:17 am 캐드 에서는 1:1 크기겠죠. 치수도 그렇고, 다만 출력시 종이크기에 비례해서 1:75 로 출력되야 맞죠. 실제로 스케일을 적용한 도면을 그리다가 실수하면 대략난감하죠
