홈/ 질문/Q 98680
등록일: 2013-07-022013-07-02T14:50:56+09:00 2013-07-02T14:50:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 도면 닫기하면 느려서 도움 부탁드려요.
캐드 도면을 띠우고 나서 닫기를 하면
멈추거나, 응답없음이 한참 지나고 나서 닫아집니다.
저장을 할때도 느리고요…
도면을 열어서 필요 없는 도면 닫기를 할때마다 답답하네요…;
5초간 화면보고 멍~ 하고 있습니다.
도와주세요.
  • 81 조회
      2013-07-02T15:05:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-02 3:05 pm
      도면 암거나 하나 올려 주시면  정확도 높은  답변을 얻으실수있습니다…
      피치못할사정으로 올리지못하신다면 – 안기부, 보안사, 정보사, CID 등에 근무하셔서-
      아래 처럼 해보셔요
      1. 저장  버전을 옵션에서 매우낮추어 놓으신건 아닌지요??
      2. INDEXCTL  변수값을   0  으로 바꾸어 보셔요
      3. ISAVEPERCENT  값을  70-90 정도로 올려주셔요
      중분저장은 기본 50인대,  조금 올리면,  도면용량은 조금 커지고 저장속도는 빨라집니다
      4. 당연히 ,  도면 AUDIT >>  PURGE >>> WBLOCK는 기본입니다
      볼록2
