홈/ 질문/Q 100759
등록일: 2014-03-262014-03-26T12:56:23+09:00 2014-03-26T12:56:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 메모리 부족오류가 뜹니다.
할수 있는건 다해봤는데도
계속 오류가 뜹니다..
바이러스검사, 캐드파일용량도 줄여보고 확장도해봤는데
똑같네요…어떻게 해야되죠
      2014-03-26T15:30:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-26 3:30 pm
      메모리부족으로 댓글 – 검색하시면,
      자세히 그림까지있지만, 대충 글로 하면
      1.배치 작업은, 경우에따라 10배의 자원을 요구함
      2. 시스템 >> 고급 >>>성능 >>> 가상메모리부분을 사용자 >>> 두배정도늘려봄
      3. 캐드바이러스 또는 시스템바이러스문제
      4. 과도한 메모리상주프로그램, 스캔 , 사전, 일정, 백신 , 등 프로그램이 상주시
      (CTL + ALT + DEL >>> 눌러, 실행프로세스의 자원점유율을 확인,,,)
      이정도인데, 저는 토쟁이입니다…
      실전에서,,, 100메가 산단도면이 흔하지만, 한번도 위메세지를 본적은없습니다..
      사양은, Dual 8400 , 4G , 쿼드로 3400
      64비트 윈7 입니다
      *** 요지는 , “”단순도면내 객체가 메모리점유를 하기보단,
      특정작업시, 특히 배치 또는 블럭에디터등, 의 “”작업프로세스””가
      과도한메모리를 사용합니다,,,
      *** 일단, 2014의경우는, 무었보다, 변수값
      INDEXCTL >>>3
      CACHEMAXFILES >>> 0 으로 두는게 좋습니다
      블럭편집시 Bedit 보다는 Refedit 로 블럭작업 이유리합니다
      해치는 마지막에 넣습니다
      불필요한 레이어는 꺼두고 작업후, 다시켭니다(Layoff, Layon)
      자주, Audit >>> Purge >>> Scalelistedit ,,, 합니다
      *****   마지막으로  오토데스크에서 권하는 방법입니다…  허나, 실전에서
      큰도움은 안됩니다,….  실무에선 볼록2의 방법이 해결확률이 높았습니다
      http://www.autodesk.co.kr/adsk/servlet/item?siteID=1169528&id=15752503&linkID=12212952
