Lv.0 등록일: 2014-03-262014-03-26T12:56:23+09:00 2014-03-26T12:56:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드 메모리 부족오류가 뜹니다. 할수 있는건 다해봤는데도 계속 오류가 뜹니다..바이러스검사, 캐드파일용량도 줄여보고 확장도해봤는데 똑같네요…어떻게 해야되죠 공유 Facebook 관련 있는 질문들 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 요양원 캐드파일 필요해요 배관 iso 관련 lisp 배우고 싶습니다. 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2014-03-26T15:30:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-26 3:30 pm 메모리부족으로 댓글 – 검색하시면, 자세히 그림까지있지만, 대충 글로 하면 1.배치 작업은, 경우에따라 10배의 자원을 요구함 2. 시스템 >> 고급 >>>성능 >>> 가상메모리부분을 사용자 >>> 두배정도늘려봄 3. 캐드바이러스 또는 시스템바이러스문제 4. 과도한 메모리상주프로그램, 스캔 , 사전, 일정, 백신 , 등 프로그램이 상주시(CTL + ALT + DEL >>> 눌러, 실행프로세스의 자원점유율을 확인,,,) 이정도인데, 저는 토쟁이입니다… 실전에서,,, 100메가 산단도면이 흔하지만, 한번도 위메세지를 본적은없습니다..사양은, Dual 8400 , 4G , 쿼드로 3400 64비트 윈7 입니다 *** 요지는 , “”단순도면내 객체가 메모리점유를 하기보단,특정작업시, 특히 배치 또는 블럭에디터등, 의 “”작업프로세스””가과도한메모리를 사용합니다,,, *** 일단, 2014의경우는, 무었보다, 변수값 INDEXCTL >>>3 CACHEMAXFILES >>> 0 으로 두는게 좋습니다블럭편집시 Bedit 보다는 Refedit 로 블럭작업 이유리합니다해치는 마지막에 넣습니다불필요한 레이어는 꺼두고 작업후, 다시켭니다(Layoff, Layon)자주, Audit >>> Purge >>> Scalelistedit ,,, 합니다 ***** 마지막으로 오토데스크에서 권하는 방법입니다… 허나, 실전에서 큰도움은 안됩니다,…. 실무에선 볼록2의 방법이 해결확률이 높았습니다http://www.autodesk.co.kr/adsk/servlet/item?siteID=1169528&id=15752503&linkID=12212952
메모리부족으로 댓글 – 검색하시면,
이정도인데, 저는 토쟁이입니다…
64비트 윈7 입니다
과도한메모리를 사용합니다,,,
INDEXCTL >>>3
해치는 마지막에 넣습니다
