홈/ 질문/Q 60310
등록일: 2006-06-162006-06-16T16:03:47+09:00 2006-06-16T16:03:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 설치후 그전 사용하던 도면이 다운되는 현상입니다
새로운 하드디스크에 오토캐드를 설치했습니다
그리고 작업하던 하드(기존)에 있던 dwg를 카피해서
새로운 하드에서 열었는데 아래와 같은 에러가 뜨면서 열리지를
않는 군요 xpress에서 도면 변환 레이어제거등을 했는데 도 안되는 군요
다른 작업은 열 수 가 없서서 할수가 없군요
  • 27 조회
      2006-06-16T16:08:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-16 4:08 pm
      recover로 불러보세염:-))
      2006-06-17T09:03:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-17 9:03 am
      recover도중 다운됩니다. 원인을 찾을 때까지 그전 그대로 하고있습니다.
      2006-06-17T10:36:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-17 10:36 am
      울릉도체를 쓰고 있다면…굴림으로 바꿔보세요..^.^
