홈/ 질문/Q 101756
등록일: 2014-07-192014-07-19T12:06:12+09:00 2014-07-19T12:06:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 속성창이 말을 안들어요
오토캐드2014인데요..
치수선을 주고 pr이나 ch 하면 속성창이 나오잖아요..
치수보조선을 제거하려고 치수선을 클릭해도 선에 관련된 속성창이 전혀 뜨질 않아요..
뭐가 문제일까요??
캐드를 다시 깔아야 되는건가요? 아니면 다른 설정을 해야 하는지…초보라 요리조리 검색엔진들을 뒤져봐도 그런 관련 내용이 전혀 없어서 답답합니다.
치수 보조선을 없애야 하는데 dimstyle 에서 하면 모든 치수보조선이 없어지던데..
일부 치수보조선만 없애려면 속성창에서 하라고 하는데 전혀 그런 내용의 속성창이 나오질 않아 며칠째 고민중입니다.
고수님들 도와주세요…
  • 89 조회
    2. 넷바바방 Lv.0
      2014-07-21T09:42:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-21 9:42 am
      혹시 Autodesk360 이라는 프로그램 지우셧나요?
      2014-07-22T11:27:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-22 11:27 am
      레지스트리 정리 프로그램을 쓰시다보면 오토캐드 레지스트리까지 정리되서 특성창이 안되는 경우가 있다고하네요. 혹시 특성창 안되는 현상이 특성창을 띄우고 변경할려는 선을 선택해도 아무런 변화가 없는거라면 재설치를 해보시면 해결이 된다고 하네요.
