홈/ 질문/Q 102415
목동이
목동이Lv.2
등록일: 2014-10-222014-10-22T15:46:55+09:00 2014-10-22T15:46:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 시스템 메모리 부족
캐드 도면을 4장 이상 열면 메모리 부족 이라는 오류 메시지가 뜨네요
오류 메시지 관련 파일을 첨부를 하였습니다.
가상 메모리 증가…? 시도 해 보았는데 이해가 잘 안됩니다.
위 사항도 파일 첨부하였습니다.
다른 질문에도 메모리 부족이 나와 있어 읽어 보았는데 이렇게 저렇게 해보아도
계속 캐드 도면을 4장 이상 열었을때 꺼집니다.
해결 방법이 없을까요?
CPU 15 2400
VGA  GTS 450
램 4GB
하드 500G
  • 422 조회
      2014-10-22T18:51:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-22 6:51 pm
      최대 크기를 4095 정도로 하지 마시고 10000정도로 팍 늘려보세요!
      xp 64bit 사용하시니 메모리 4기가 한 개 더 사서 다는 것도 좋겠네요.
    3. 목동이 Lv.2
      2014-10-23T09:00:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-23 9:00 am
      최대 페이지 파일 크기로 초기 페이지 파일 크기보다 크거나 같고, 4096MB보다 작은 값을 입력하십시오. 라는 메시지가 뜹니다.
      어떻게 해야 하나요?
      그리고 메모리는 어디서 어떻게 사서 어떻게 설치 해야 하나요?  =.=;;;;;;; 어렵네용
      2014-10-24T23:51:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-24 11:51 pm
      위 내용으로 만으로 실제 그 파일 용량을 가듬할수 없기 땜시롱.
      정확한 답변이 아니고 주관적입니다(컴퓨터만 2자리임)
      메모리 부족이라는 것은 윈도우 버전은 가상 메모리를 자동으로 제어 합니다.
      도스 버전인 경우에는 임의적으로 수정 가능하나 윈도우버전은 사실상 불가능합니다.
      윈도우 버전에서 메모리 부족은 가상 메모리에서 의거
      클립보드에 의거하기 때문에.
      보드에 따라서 다르기 하나.  첨부하는 이미지가 용량이 많은경우에는 메모리 부족이 다수 발생합니다.
      그걸 줄이기 위해서 포토샵에서 용량을 줄이는 방법이 존재합니다
      그게 안된다면 좋은 컴퓨터라도 메모리 부족 현상이 발생합니다/
      돈 안들이고 제일 좋은 방법은 컨트롤 C를 줄이고, 컴퓨터 시작시 시작되는것을 줄이면,
      메모리 부족은 거의 없습니다.
      5년된 컴이라라면 50메가 정도는 까닥없고, 10개 열여도 까닥 없습니다.
       소용없습니다.
      결론은 프로그램 문제가 아니라 사용자의 정보 부족으로 인한 문제임을 밝혀 드립니다.
      메모리 램을 추가 하는것보다 보드를 바꿔야 합니다.
    5. 목동이 Lv.2
      2014-10-27T09:43:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-27 9:43 am
      컴터가 새것인데 이러네요. =.=;;;
      개인 컴터가 아니라 회사 꺼라 보드를 바꿀 수도 없고
      제 주변 분들도 캐드 도면을 많이 열 수 없다고  하는데.. 방법이 있었으면 좋겠네요.ㅇ
