홈/ 질문/Q 109553
등록일: 2018-03-122018-03-12T19:09:12+09:00 2018-03-12T19:09:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 오류인지 답답하네요 ㅠㅠ (메뉴바관련)
답답합니다. 인터넷 서칭하면서
시간은 시간대로 썼는데 해결이 안되서 질문 올립니다..
예전에 캐드를 사용 중 갑자기 새로운 도면을 열면서
메뉴바가 사라지는 등 자꾸 그래서 그냥
menubar 0 -> 1 변환
menu -> acad 로드
해서 계속 사용했는데요.
얼마전부터 특정도면만 열면 위 두 명령어 중 메뉴바 명령어만 먹히고
메뉴 로드를 해도 메뉴가 불러와지지 않습니다.
그래서 캐드 백신프로그램도 돌려보고 재설치를 해봐도 마찬가지입니다…
아무 도면을 열지 않고 캐드 자체만 키면 메뉴바가 잘 불러와지는데
특정도면을 열면 메뉴바가 로드도 안될뿐더러 처음부터 나오지도 않습니다..
문제는 다른컴퓨터에서 이상 없이 잘 열리는 도면도
제 컴퓨터에서 불러오기하면 메뉴바가 사라지고 로드도 안되는
현상을 겪고 있습니다…
윈도우 8을 쓰고 있으며 캐드버전은 2014입니다.. 너무 답답합니다.
인터넷 검색해보고 혼자 열심히 질문게시판 뒤져가면서
해결해보려고 하였으나 해결이 안되어 질문 올립니다…
아시는분 답변좀 부탁드리겠습니다..
  • 227 조회
      2018-03-12T22:07:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-12 10:07 pm
      일단 재설치
      2018-03-12T23:36:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-12 11:36 pm
      재설치 아니면 기본값으로 초기화 아니면 제어판가서 프로그램 복구로 다시설치를
      2018-03-13T09:20:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-13 9:20 am
      재설치를 했음에도 동일증상이 발생합니다…
      프로그램 제거에서 Autodesk 관련 사항 전부다
      지우고 재설치를 해봤습니다..
      2018-03-13T09:21:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-13 9:21 am
      위 댓글에 적은것과 마찬가지로 프로그램 추가/제거 (제어판 내에)에서 Autodesk 관련 항목을 전부다 지우고 재설치를 했고… 재설치후에도 증상개선이 되지 않아 기본값으로 재설정 하는 (시작 – Autodesk 내에) 것을 실행하여 초기화 시켰음에도 그렇습니다…
      왜그럴까요?
