Lv.0 등록일: 2014-02-082014-02-08T10:09:50+09:00 2014-02-08T10:09:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드 오류창 이 창이 자꾸 뜨던데요 안뜨는 방법이 없나요,,??다른이름 으로 저장해도 자꾸뜨네요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2014-02-08T10:39:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-08 10:39 am 고캐드에 복사 붙여넣기로 검색하면 수없이나옵니다 1. 일단 도면을 열어놓고,2. AUDIT >>> Y3. Purge >> 전체4. DXFOUT >> 바로저장5.바로 현재도면 닫고6. DXFIN >>> 바로 열기 7. 바로 QSAVE >>덮어쓰기 하면 됩니다 이래도 안되는건 딱두가지…1. HY 중 구버전서체가 치수에먹은경우2. 상위버전에작성된 프락시가 붙어있는경우뿐입니다 확률은 거의 0.1프로도 안됨 볼록2 [Deleted User] 2014-02-08T11:52:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-08 11:52 am 감사합니다~ 해결됐어요~~
1. 일단 도면을 열어놓고,
2. AUDIT >>> Y
3. Purge >> 전체
4. DXFOUT >> 바로저장
5.바로 현재도면 닫고
6. DXFIN >>> 바로 열기
7. 바로 QSAVE >>덮어쓰기
하면 됩니다
이래도 안되는건 딱두가지…
볼록2
감사합니다~ 해결됐어요~~
