홈/ 질문/Q 109539
aopt112
aopt112Lv.0
등록일: 2018-03-092018-03-09T09:40:12+09:00 2018-03-09T09:40:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 저장파일 버전낮춰서 저장한
14버전을 깔고 다른이름으로 저장 말구 그냥 저장할때 버전 낮춰서 저장할수 없나요…?
예를들어 캐드는 14버전인데 컨트롤 s 눌러서 저장할때 2007버전으로 알아서 되겠끔 설정할수 없나요?
다른이름으로 저장할때는 설정할수있지만 그냥 저장할때는 안되는거 같아서요
고수님들 한수 알려주십시요..ㅠㅠ
  • 35 조회
    • 호길이
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    2. 자유천지 Lv.8
      2018-03-09T10:14:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-09 10:14 am
      메뉴 TOOL -> Options -> Open and Save -> File save -> Save as 에서 버전을 설정할수 있습니다.
    3. aopt112 Lv.0
      2018-03-09T11:23:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-09 11:23 am
      알려주신 SAVE AS가 다른이름으로 저장아닌가요? 다른이름으로 저장은 말그대로 다른이름으로 저장할때만 아닌가요??ㅠ
    4. 자유천지 Lv.8
      2018-03-09T11:35:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-09 11:35 am
      그냥 save하면 설정한 버전으로 저장 됩니다.
