홈/ 질문/Q 92591
등록일: 2011-08-112011-08-11T15:06:30+09:00 2011-08-11T15:06:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 줌 익스텐드가 제대로 안되요 조언 부탁드려요~
LIMITS 영역밖으로 아무객체도 없는데 줌 익스텐드가 제대로 안됩니다..
첨부한 샘플파일을 보면 각도 네개가 있는데 저것때문인듯싶은데요
이유를 찾지 못하겠습니다 각도는 리습없이 DIMANGULAR 명령어로 선 두개를 찍어서 넣은것입니다.
각도를 깨버리면 줌익스텐드가 정상적으로 되는것으로 보아 각도치수 때문인것같습니다.
회사에서 쓰는 리습중에 줌익스텐드하여 처리하는 리습이 있는데
위와 같은 이유로 모두 에러가 납니다
고수님 도움 부탁드립니다….
SAMPLE.dwg
  • 234 조회
      2011-08-11T16:24:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-11 4:24 pm
      지금 파일은 잘되는데요…………//
      2011-08-11T16:35:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-11 4:35 pm
      0번 레이어로 박스쳐놓은 곳 까지 딱 맞게 줌 익스텐드가 되나요???
      회사에서 CAD 2006 영문판 밖에 안써서 다른곳에서는 테스트 못해봤는데요..
      저희 회사 CAD 2006에서는 박스까지 안되고  여백이 좀더 남는데요..
      각도를 깨면 박스까지 되구요….
    4. 주왕 Lv.26
      2011-08-11T18:29:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-11 6:29 pm
      2008에선 잘되네요……..//2006은 없음^^
      2011-08-13T13:35:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-13 1:35 pm
      방금 다운받아 해봤는데 저도 잘되네요 캐드 버전같은건 상관없는듯 합니다 전2011쓰는데
      해당 프로그램 혹은 dwg 파일 자체 설정 문제가 아닌가 싶은데요..
      익스텐더 명령으로 선을 연장 시키면 직선상 닿는 선까지 연장되는게 맞는데…님의 경우엔 거리가
      생긴다…이말이지요 그러면 한가지 가정으로..지금 샘플도면 말고 다른도면들도 있는 화면에서 하신게
      아닌가 생각됩니다. 익스텐더 명령중에 가상선을 포함해 늘일지 말지 설정하는게 있는데 혹시 아시나요
      ex 엔터 엔터 (엔터 2번) E 엔터 N 엔터 하시면  가상선을 포함하지 않고 늘이게 되는데..한번 해보세요
