홈/ 질문/Q 27119
등록일: 2001-11-162001-11-16T16:41:43+09:00 2001-11-16T16:41:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 첨 설치.. 급한뎅..
태어나서 캐드라곤 이름만 들어봤지, 설치는 첨 해봅니다.
갑자기 상사가 그림파일이라면서 던져주곤 좀 수정 좀 해주랍니다.
걍 포토샵에서 쨈만 고치믄 되는거겠지… 하구선 낼름 받아서 살펴보니…
허걱~~ ***.dwg 이게 머지?? 웹에서 찾았더니 캐드 파일이더군요.. -.-;;
질문의 요지는..
캐드 파일을 포토샵에서 작업할 수 있도록 export (eps 파일로)를 했더니 해상도가 떨어진다 해야 되나…깨진다고 해야되나.. 선이 삐뚤삐뚤.. 폰트도… 암튼 보기에 굉장히 안좋더군요..
여기 게시판을 찾아보니 file –>printsetup –>new –> post~~~~ 이렇게 하라고 그러던데..(faq란에 올라와있더군요..)
전 그게 안되거든요.. 캐드를 다시 설치하라는 둥…이런 얘기만 나오던데..
참고로 한글 오토캐드 2000 입니다.(근데, 복제판입니다… -.-;)
캐드에서 보이는 그대로 포토샵에서 작업할 수 있도록 export 하는 법 좀 알켜주세요~~~
벌써 4일째 헤매고 있습니다.
감사합니다.
  • 33 조회
    2. 캐드중수
      2001-11-16T17:22:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-16 5:22 pm
      초짜님의 글
      질문의 요지는..
      벌써 4일째 헤매고 있습니다.
      감사합니다.
      글쎄요….
      캐드를 포토샾으로 넘기려면 벡터를 이미지화일로 바꿔야 하는데
      아무리 해도 해상도는 안올라 가더라구요…
      혹시나 일러스트 쓰실줄 알면 일러스트로 하심이….
      캐드는 못쓰신다니…
      포토샾 쓰신다면 일러스트도 어느정도는 다룰줄 아시겠죠..
      캐드에서 dxf로 저장하시고 일러스트로 열면 열립니다…
      성공하시길……
    3. 권현실
      2001-11-16T21:58:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-16 9:58 pm
      file에 플로터 관리자에서 above의 postscrip를 선택하여
      설정한후에
      플롯에서 선택하면 eps로 저장됩니다.
      그러고 포토샵에서 넣으시면 포토샵에서 dpi는 150 정도 입력하시면
      어느 정도 괜찮은 이미지를 얻으실 수 있습니다.
    4. blackhole
      2001-12-03T20:14:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-03 8:14 pm
      다정다감인가 아님 아키 오피스인가 그사이트가면 캐드에서보이는데로
      그대로 포토샵으로 예를들면 선두 안깨지구 글두 안깨지구
      캐드에서 보이는대로 고대로 익스포트 할수 잇는프로그램이 잇어여
      전 별루 쓸일이 없어서 안받앗지만..
