홈/ 질문/Q 95925
등록일: 2012-08-182012-08-18T14:39:09+09:00 2012-08-18T14:39:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 축척과 축척관련 플롯출력에 대한 질문이요ㅠㅠ.
캐드2008을 쓰고 있는데요,,네가지 질문 빨리 부탁드리겠습니다..
1.도면 1:500을 1:200이나 1:100으로 어떻게 변경을 하나요?
 sc에서 어떻게 하는건지 잘 모르겠어요..
2.도면 1:100상태에서 플롯으로 출력할때 1:200이나 1:300으로 나오게 하려면 어떻게 해야하나요?
3.도면 1:300인상태에서 플롯으로 들어가 출력할때 1:200으로 나오게 하려면 어떻게 해야하나요?
4.면적 구할때 네모난 박스 말고, 곡선이 있을때 면적을 구하는 방법을 가르쳐 주세요..
구름모양이라던가, 불규칙한 그런 모양이요..
제가 캐드하는게 너무 이해가 느려서요
구체적으로 무엇을 눌러야 되는지, 순서대로 가르쳐주세요.
아주 자세히 설명해주세요..제가 말귀를 심하게 못알아들어요..
올 초에 한번 올렸었는데요..답변을 들어도
무슨소린지도 모르겠고, 답변도 자세하지 않아서요….
서점가서 책을 찾아봤는데도 여기에 관한 설명은 하나도 없더군요..
예)sc엔터->객체선택엔터->기준점지정->숫자1입력->….->파일->플롯->플롯축척->단위를 무엇으로 바꾸고…
이런식으로요..
  • 63 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    2. 쾌남조루 Lv.0
      2012-08-18T16:25:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-18 4:25 pm
      개인적으로 바쁘니 1번만 답해 드리지요.
      사실 축척에 대해 설명 할려면 너무 깁니다.
      간단하게 설명드리면….캐드는 모두 1:1로 작성합니다.
      보통 도면틀,폼(도각)을 만들고 그것을 줄이거나 늘려서 축척을 변경한것처럼 출력하는 겁니다.
      올바른 방법이라고 볼수 없기더 하나 보통은 이런 방법을 예전부터 써왔고 지금도 많이들 사용합니다.
      그리하여
      1번의 방법은 내용(도면폼) 내용은 나두고 그외 부분(즉 도각부분만을 모두 잡은후)
      SC누르시고 기준점 찍고 R을 누르십시오…그리고 두개의 값을 입력하면 되는데
      만약 지금 폼이 100분의 1인 경우를 200 분의 1로 바꾼다면
      100 엔터
      200 엔터 하시면 되겠습니다.
