안녕하세요~
캐드 작업하다 문제가 발생하여 이렇게 글을 올립니다.
다름이 아니라
캐드 출력시 풀롯의 중심 체크 하고 용지에 맟춤도 체크 하여 출력하였는데도 화면 쏠림이 생기는건 뭐때문인가요?
참조하실 파일 같이 올려요~
아시는 분은 조금만 시간 내셔서 댓글 부탁드립니다.
p.s 퍼지 하였어도 쏠림현상 발생
인쇄가능영역 설정을 해보세요!
올리신 두번째 그림 플로터 등록정보를 크릭하면 플롯구성편집기창이 뜰겁니다. 거기서 표준용지
인쇄가능영역에서 상하좌우 여백을 균일하게 조정하시면 될겁니다.
상하좌우 여백 균일하게 값을 줬는데 x축 값을 주면 오른쪽 표제란이 짤립니다.
ㅜ
p.s 현재 2016년 오토캐드 체험판 사용중
사용하시는 도곽이 출력용지와같은 정사이즈비율이 아니거나, 프롯구석지정시 위치가 잘못선정되있는건 아닌지 확인해 보세요. 올려주신 파일로 봐서는 도곽비율이 틀리네요!
